跳转到主内容
Epson PictureMate Pal PM 200 Memory Card Replacement
你所需要的
  1. Epson PictureMate Pal PM 200 Memory Card Replacement, Memory Card: 步骤 1 中的图像 1,3 Epson PictureMate Pal PM 200 Memory Card Replacement, Memory Card: 步骤 1 中的图像 2,3 Epson PictureMate Pal PM 200 Memory Card Replacement, Memory Card: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn off the printer using the power button.
    • Unplug the printer from the wall outlet to avoid electrical shock.
  2. Epson PictureMate Pal PM 200 Memory Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Epson PictureMate Pal PM 200 Memory Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Locate the memory card slot on the front of the printer.
    • Gently open the protective cover by pulling it outward.
  3. Epson PictureMate Pal PM 200 Memory Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Epson PictureMate Pal PM 200 Memory Card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • If a memory card is already inserted, carefully press it in slightly until it "clicks" and releases.
    • Pull the card out.
结论
另外一个人完成了本指南。
Andre
于03/31/25注册
484 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-S25S2G4
4 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 189
