跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Remplacement du filtre à air
你所需要的
  1. Remplacement du filtre à air, Accès à la trappe du moteur: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Ouvrir le coffre.
    • Déposer les tapis du coffre.
  2. Remplacement du filtre à air, Accès au moteur: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Dévisser les 6 vis à la main ou avec une douille T50.
    • Soulever et déposer la trappe.
  3. Remplacement du filtre à air, Démonter la boîte à air: 步骤 3 中的图像 1,2 Remplacement du filtre à air, Démonter la boîte à air: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Desserrer les deux vis Torx T25 à l'aide d'un tournevis.
    • Dégager le couvercle en le faisant avancer puis en le soulevant.
    • Extraire le filtre à air usagé.
    • Débarraser la boîte à air des éventuels débris et poussière s'y trouvant.
    • Optionnel: Il est également recommandé de procéder à un nettoyage des autres éléments de l'admission tels que le boitier papillon et les capteurs MAP et de température. (Voir opérations concernées)
    • Installer le nouveau filtre à air.
  4. Remplacement du filtre à air, Remonter la boîte à air: 步骤 5 中的图像 1,2 Remplacement du filtre à air, Remonter la boîte à air: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Replacer le couvercle en le glissant vers les encoches
    • Resserrer les deux vis Torx T25 tout en en maintenant une légère pression sur le couvercle.
结论
Félicitations ! Vous venez de changer vous-même le filtre à air de votre moteur !
6等其他人完成本指南。
AntonioTwingo
于08/24/22注册
7,572 声望
创作了45篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 13
过去 30 天: 53
总计 1,649
