跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Enabot EBO SE 主板更换
你所需要的
    1. Enabot EBO SE 主板更换, 轮组: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 轻轻将机器人倒置。
      • 将机器人放在稳固的表面上,防止其滚动或跌落。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 使用 2.5 mm 一字螺丝刀拧下轮子上的 5.7 mm 螺丝。
      • 包装盒内应提供有用于此操作的工具。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将轮组件向你的方向拉动,使其平直地脱落,不要遇到电阻。
      • 如果遇到电阻,请在拉动时施加轻柔的力,因为用力过大可能会导致其损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Enabot EBO SE 主板更换, 下外壳: 步骤 4 中的图像 1,2 Enabot EBO SE 主板更换, 下外壳: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用 Torx 螺丝刀拧下组件上的四颗 9 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 用指甲小心地按压 Micro SD 卡,将其从 Enabot 的背面弹出。
      • 将 Micro SD 卡存放在安全的地方,以备后用。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 将 iFixit 开启工具插入 Micro SD 卡槽。
      • 非常小心地在卡槽顶部施力,然后撬开外壳,将上部和下部外壳分离开。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 使用 iFixit 开启工具或你的手指甲,将其插入外壳下方的灰色拉片下方。
      • 向上抬起拉片并拔出排线,将其与外壳断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 上、下外壳上各有一个黑色和红色的线缆连接器。
      • 用指甲轻轻向上提起并断开两根线缆,以完全分离上、下外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Enabot EBO SE 主板更换, 主板: 步骤 9 中的图像 1,2 Enabot EBO SE 主板更换, 主板: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用 iFixit 开启工具解锁侧面的灰色卡扣,并松开橙黑色排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 使用 iFixit 开启工具解锁中间的灰色卡扣,释放橙黑色的排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 选择外壳边缘上固定主板的其中一个松开拉片。
      • 将一根手指放入主板和外壳之间。
      • 向后拉动松开拉片,同时用另一根手指抬起主板,将主板从外壳中“弹出”。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 12 中的图像 1,3 Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 12 中的图像 2,3 Enabot EBO SE 主板更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 使用 iFixit 开启工具断开蓝色和白色排线。
      • 轻轻地将蓝色和白色排线从灰色连接器卡扣中拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Kevin H.
于02/15/24注册
728 声望
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 23
过去 30 天: 101
总计 906
