跳转到主内容
Eco X Gear Gasket Replacement
你所需要的
  1. Eco X Gear Gasket Replacement, Frame: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Disconnect any power source and/or turn off device.
  2. Eco X Gear Gasket Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the 15 rubber plugs from the cavities using needle nose pliers.
  3. Eco X Gear Gasket Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a phillips head screwdriver to remove the fifteen 6.4mm screws.
  4. Eco X Gear Gasket Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Carefully separate the two sections of the frame.
    • Wires still connect the two sections. Be cautious to avoid damaging the wires, terminals, and electronics.
  5. Eco X Gear Gasket Replacement, Gasket: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Inspect the gasket around the perimeter of the frame. Remove the gasket using your fingers or needle nose pliers.
结论
James Lipsett
于03/20/17注册
625 声望
创作了6篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 11
总计 135
