跳转到主内容
EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement
你所需要的
  1. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Handle Covers: 步骤 1 中的图像 1,2 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Handle Covers: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 10 mm screws from the back of controller.
  2. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Insert a plastic opening tool into the slit on the side of controller.
    • Wiggle the tool until the cover becomes loose.
    • Repeat this on the other side of Controller.
    • Go slow. Take your time removing the handle covers.
  3. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the faceplate.
    • Repeat on the other side of the controller.
  4. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Turbo Button: 步骤 4 中的图像 1,3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Turbo Button: 步骤 4 中的图像 2,3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Turbo Button: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a Philips #000 screwdriver to remove the six 20 mm screws from the controller's faceplate.
  5. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using a soldering iron, solder the turbo button.
结论
团队
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 的会员
UMASSD-KONN-S24S2G4
4 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 20
总计 271
