跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
ECAM 2XXX Testmodus
  1. ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: 步骤 1 中的图像 1,3 ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: 步骤 1 中的图像 2,3 ECAM 2XXX Testmodus, ECAM 2XXX Testmodus: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Ziehe den Netzstecker. Der Schalter auf der Rückseite muss eingeschaltet sein. Im Tank muss Wasser und alle Schalen eingesetzt sein.
    • Halte die Taste "eine Tasse" und "Wasser" gleichzeitig gedrückt.
    • Stecke den Stecker wieder ein und lasse die Tasten los.
    • Im Display erscheint der Hinweis auf den Testmodus.
  2. ECAM 2XXX Testmodus: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Nun kannst du verschiedene wichtige Bauteile testen, im Display erscheint die entsprechende Meldung:
    • Ein Druck auf den Drehschalter in der Mitte schaltet das Magnetventil 2 für den Dampf. (Ev2, oben in der Maschine) Du solltest es klicken hören.
  3. ECAM 2XXX Testmodus: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Die Funktionen für die eckigen Tasten sind:
    • Beide Magnetventile schalten.
    • Magnetventil 1 für den Kaffee (Ev1, hinten unten in der Maschine) schaltet.
    • Die Heizung für den Kaffee wird warm.
    • Motor fährt zu den Endstellungen und kehrt dann um, solange die Taste gedrückt ist.
    • Das Mahlwerk läuft.
    • Die Pumpe läuft.
    • Die Cappuccino-Taste unten links schaltet den Dampferhitzer.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2等其他人完成本指南。
VauWeh
于10/19/15注册
304,462 声望
创作了303篇指南
团队
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 的会员
Community
33 名成员
创作了1,577篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 55
过去 30 天: 324
总计 5,531
