跳转到主内容
Durofix RV332 Bit Chuck Replacement
你所需要的
  1. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement, Bit Chuck: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the six 13 mm casing screws with the #0 Phillips screwdriver.
  2. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Separate the screwdriver casing halves with the plastic opening tool.
  3. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Slide the bit chuck assembly out from the casing half.
  4. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Apply a dab of grease to the end of the drill motor coupler.
  5. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Insert new bit chuck assembly into the drill casing.
结论
另外一个人完成了本指南。
Tyler Vincent
于02/24/14注册
479 声望
创作了4篇指南
团队
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 的会员
MTU-LAUER-S14S5G5
3 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 594
