跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly
你所需要的
    1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, First Screws: 步骤 1 中的图像 1,2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, First Screws: 步骤 1 中的图像 2,2
      • All the screws are the same in the controller (Phillips's head).
      询问修复机器人
      添加评论
    2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Opening the Case: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use a plastic spudger to open the case. Try not to scratch the plastic.
      添加评论
    3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Separate the 2 halves: 步骤 3 中的图像 1,2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Separate the 2 halves: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Be careful opening the case because there is a ribbon cable holding the 3 halves together.
      • The plastic for the lightbar will look different from mine because it's fragile and it broke.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Battery: 步骤 4 中的图像 1,2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Battery: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the battery and the screw underneath it.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Touchpad Ribbon Cable: 步骤 5 中的图像 1,1
      • The ribbon cable slots through the rectangular hole in the plastic beneath.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Board: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove the board.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, You Are Done!: 步骤 7 中的图像 1,1
      • You're finished with your DualShock 4 dissasembly!
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If there are any issues, please tell me as this is my first guide
取消:我没有完成这个指南。
12等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 155
过去 30 天: 645
总计 25,761
