跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement, Outer Shell: 步骤 1 中的图像 1,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement, Outer Shell: 步骤 1 中的图像 2,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement, Outer Shell: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Unscrew the four 6.5mm screws, using a Phillips-Head screwdriver.
    • Pry the two halves of the shell apart using a plastic opening tool.
    • Be careful, as there will be a ribbon connecting the inner workings of the controller. It will not separate into two parts just by pulling apart the shell.
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Pull the ribbon cable out of the motherboard port to fully separate the two halves, using a pair of tweezers.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement, Charging Port: 步骤 3 中的图像 1,2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement, Charging Port: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Pull the ribbon cable from the charge port, using a set of tweezers.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Grip the right hand corner of the opaque white piece with a pair of tweezers, and pull it upwards to remove it.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Lift the clear plastic piece up by its right hand corner.
    • Pull it to the right to remove the bottom left hand corner from the groove.
    • Remove the clear plastic piece. It pushes in easily.
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Charging Port Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Peel off the black sticker on the charge port, using a pair of tweezers.
    • Unscrew the 4.50mm screw in the center of the port chip, using a Phillips-Head screwdriver.
    • Pull the charging port out with a pair of tweezers.
结论
16等其他人完成本指南。
David Seale
于10/09/17注册
1,874 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 的会员
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 名成员
创作了28篇指南
9指南评论
Came in handy, since it’s hard enough to fix a JDM-030. Thanks!
Sunset Shimmer - 回复 分享
Just did this on my JDM-030 (3rd generation DS4) as well. I would point out that the charge port for the JDM-030 (JDS-030?) looks slightly different and has more of a T-shape than the JDS-040, but aside from that, the instructions are functionally the same.
I will lastly add that having good tweezers is a must: the tweezers my jeweler’s drivers came with were crap and I had to go to the store to buy another pair. Make sure your equipment is solid before assembly.
Rob Barba - 回复 分享
Can The JDS 040 work in a controller that uses the JDS 030?
RandyH - 回复 分享
Tried to replace my usb port with a board that reads “1-981-33-31” from amazon. It was listed as JDS-40 and it does not work. In fact when plugged into a usb port on my laptop the ribbon cable gets noticeably hot but the controller will not power on.
Devin Sidell - 回复 分享
Got the same problem. Any idea?
Jacco Veldscholten - 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 13
过去 30 天: 36
总计 13,781
