跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Outer Shell: 步骤 1 中的图像 1,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Outer Shell: 步骤 1 中的图像 2,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Outer Shell: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Unscrew the four 6.5mm screws, using a Phillips-Head screwdriver.
    • Pry the two halves of the shell apart using a plastic opening tool.
    • Be careful, as there will be a ribbon connecting the inner workings of the controller. It will not separate into two parts just by pulling apart the shell.
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Pull the ribbon cable out of the motherboard port to fully separate the two halves, using a pair of tweezers.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Unplug the black and red wires from the power port located on the motherboard.
    • Remove the old battery from the controller.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the 6.43mm screw connecting the motherboard to the inner workings of the controller, using a Phillips-Head screwdriver.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Unhook the battery case from the motherboard, and pull it off.
结论
19等其他人完成本指南。
Michelle Joseph
于10/09/17注册
2,036 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 的会员
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 名成员
创作了28篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 19
总计 12,580
