跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
DualShock 4 按键更换
你所需要的
  1. DualShock 4 按键更换, 拆解DualShock 4控制器: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 使用Phillips #00 螺丝刀移除四颗6.0mm固定后面板的螺丝。
    • 切勿使用强力来松开螺丝,否则会造成螺纹的永久性损坏,从而导致无法拆卸手柄。
  2. DualShock 4 按键更换: 步骤 2 中的图像 1,3 DualShock 4 按键更换: 步骤 2 中的图像 2,3 DualShock 4 按键更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 左肩处开始
    • 将撬棒插入左肩来撬开一个开口
    • 在开口处滑动来打开更多的空间
    • 取下撬棒,打开手柄壳。
    • 右肩重复这些步骤。
  3. DualShock 4 按键更换: 步骤 3 中的图像 1,3 DualShock 4 按键更换: 步骤 3 中的图像 2,3 DualShock 4 按键更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将一个撬棒楔入壳体来打开以下按钮附近的卡扣:
    • Share键
    • Options键
    • 将控制器塑料外壳分开,注意两者依然通过排线连接。
    • 3个小模块经常从框架中跑出,为了避免损失,请保持工作台的干净整洁。
    • 2个触发弹簧
    • 1个灰色复位按钮扩展
  4. DualShock 4 按键更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 DualShock 4 按键更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 DualShock 4 按键更换, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用手指来断开控制器两侧的主板排线。
    • 注意排线的方向,并且在重新连接的时候确认其方向正确。
    • 断开后,将控制器的顶部放在一边。
  5. DualShock 4 按键更换: 步骤 5 中的图像 1,3 DualShock 4 按键更换: 步骤 5 中的图像 2,3 DualShock 4 按键更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用镊子,轻轻地将镊子轻轻摇动,松开插头,取出电池插头。
    • 在断开主板上的插头后电池就可以从控制器中提起。
    • 匆忙移除电池可能扭坏塑料把手。
  6. DualShock 4 按键更换, 拆解DualShock 4 主板组件: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 用十字#00螺丝刀拆下电池固定器下面的单个6.0 mm十字螺丝。
    • 切勿用力拆卸螺丝,因为它可能导致螺纹的永久性损坏,使得螺丝变得不可能拆卸。
  7. DualShock 4 按键更换: 步骤 7 中的图像 1,2 DualShock 4 按键更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用镊子轻轻取下连接到主板的触摸板排线。 触摸板排线通过连接器连接到主板,该连接器需要翻转来松开。 在重新组装时,为了重新连接排线,塑料托盘需要从主板上轻轻取出,并且将翻盖锁翻开。
  8. DualShock 4 按键更换: 步骤 8 中的图像 1,2 DualShock 4 按键更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 小心地从前盖拆下主板组件。
    • 振动电机十分松动的与转相连。 在两端支撑,以便分离。
    • 当移除主板组件时,切勿将外壳上下倾倒,按键可能会掉出来。
  9. DualShock 4 按键更换, 拆解完成: 步骤 9 中的图像 1,3 DualShock 4 按键更换, 拆解完成: 步骤 9 中的图像 2,3 DualShock 4 按键更换, 拆解完成: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 成功的拆解了控制器,将呈现以下三个部份。
    • 主板组件
    • 前外壳
    • 后外壳
  10. DualShock 4 按键更换, 按键: 步骤 10 中的图像 1,3 DualShock 4 按键更换, 按键: 步骤 10 中的图像 2,3 DualShock 4 按键更换, 按键: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用手来移走橡胶垫。
    • 使用金属镊子来从插槽中取出按键。
  11. DualShock 4 按键更换: 步骤 11 中的图像 1,3 DualShock 4 按键更换: 步骤 11 中的图像 2,3 DualShock 4 按键更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 来移走方向键,按照相同的方法来移除橡胶垫以及使用金属镊子来取出按键。
  12. DualShock 4 按键更换: 步骤 12 中的图像 1,2 DualShock 4 按键更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 对于Share和Options 按键,使用金属镊子来将其抓住并移走。
  13. DualShock 4 按键更换: 步骤 13 中的图像 1,2 DualShock 4 按键更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 为了移走控制器上的PS按键,你必须首先来使用手将橡胶垫移走。
    • 使用金属镊子,来移走PS按键。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
130等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Mark
于01/21/14注册
8,074 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-21, Maness Winter 2014 的会员
CPSU-MANESS-W14S6G21
4 名成员
创作了35篇指南
23指南评论
I pulled out my touch pad along with the motherboard when it was still attached how can I put this back in
Landen Nipper - 回复 分享
Pull out the ribbon the way the tutorial says and then you can place the touchpad back correctly. It needs to be put in from the inside of the controller, not the outside.
Luis Rodriguez - 分享
where is how replace L2/R2? D=
ps4 - 回复 分享
This guide could be enhanced by showing the L1/L2, R1/R2 button cluster in some photos. I needed to replace the silicone grommet underneath the buttons due to Sony's design flaw of having R2/L2 press on the silicone with a blade shaped extension.
Joseph Bruni - 回复 分享
What to do If after cleaning some buttons no longer work? I was very careful when disassembling and reassembling the remote.
Amanda G Clark - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 32
过去 7 天: 221
过去 30 天: 1,072
总计 287,640
