简介
这是一个DualShock 4控制器对两个模拟操纵杆都有一个按键 相当简单的替换遥控杆,解决了这个问题。
你所需要的
使用“助手”或类似的工具来保持电路板稳定的焊接工作。
这些焊接连接将需要拆焊。由于电路板倒挂,左边是正确的方向
利用去焊芯和助焊剂来熔化并去除焊料
Bessere Alternative zu Entlötlitze und Flussmittel wäre ein Entlötsauger. Gibt es für um die 7 Euro bei Conrad oder ähnlich. Saugt das Lötzinn gleich weg und vermeidet eine Sauerei auf der Platine. So wie im nächsten Schritt... Sieht nachher viel sauberer aus!
De cuánto de temperatura 🌡️? Por favor quiero saber gracias
一旦所有的触点被拆除,旧的操纵杆可以拿下来。 这可能需要一些练习,因为所有的焊料都必须去除。 在熔化焊料和使用灯芯的同时,在操纵杆上拉一点点也是有帮助的。
确保更换操纵杆的触点与原件相同。
检查所有的孔是否清除了旧的焊料。 可以使用注射器以及非常小的钻头来清除孔。 电路板上熔化的物质是用于脱焊的助焊剂。
Hi Im haveing alot of trouble finding a reputable place to buy a replacement analog stick. Can anyone suggest a good place(that ships U.S) that sells a replacement of good quality?
Yeeeeeeeeeeahhh…I’m going to recommend you don’t use needles or bits to clear the holes. Just use high-quality solder-wick and flux to clear the holes— with an appropriate soldering tip. I see the OP used flux paste (judging from the prep) and used a brush to spread it. I’d highly recommend liquid flux; Amtech NC-559 flux — it’s the best I’ve ever used. Do the job correctly, and you’ll have no issues. PS — Try to use minimal heat when doing the job, as well. It’s probably just the way his flux paste burned, but it looks like he may have applied heat far longer than needed for those joints, but it could just be the flux burning. Also, clean the area with ~95% isopropyl alcohol (or higher) so it isn’t disgustingly sticky when that flux dries.
将新的操纵杆插入电路板。 确保它正确就位,并且所有触点都与电路板上的孔对齐。
将所有触点焊接到电路板上。
这是维修过后的电路板。 剩下的就是用一些异丙醇清除旧的焊剂。
What kind of solder is good for this
Is this actually possible with a soldering iron?
It sure is. I used a regular run of the mill soldering iron. Nothing fancy…..are you having trouble with soldering it?
i did this and the analog will either not work at all or move all the way to one side on screen.
Jonathan M - 回复
Hi, nice guide. I am having problems with ps4 controller. I am not able to desolder them. I work alot with xbox controllers and other stuff and i do not have Any kind of problems, but with ps4 controllers i am not able to desolder them with desoldering pistol, wick, adding solder and using my tools to desolder. I don't know what the problem is.
This is a double sided/soldered board. You need a a heat-gun and a lot of heat reflecting protection. I did it by carefully braking the joystick components apart and tackling each soldered joint once in isolation. Not easy.
There are many analog sticks out there. How do I know if the one I'm buying is compatible with my Dual Shock 4? Do you guys have a link to where I can buy the correct sticks for my controller which is model 2?
Ray Ferrer - 回复
要重新组装您的设备,请按照指南并按照相反的顺序解决。
84等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
85%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
37条评论
Where can i buy the left stick ?
Swammieslippyslappy, there is no lead in the device, if so the solder would release much easier. Lead Solder goes to liquid at 180-190 Celsius vs lead free at 212-226 Celsius. I would suggest buying a desoldering iron (cheap ones are fine $10-$20 they have the bulb attached for one handed operation) as using a solder wick becomes rather tedious with the smaller parts.
Very helpful guide!! I've never soldered/desoldered anything before so this was a little difficult for me. I ran into a few problems along the way: my inital soldering iron was 30W and it wasn't melting the solder, so I had to buy a 40W iron and that one did the trick. I also had a rough time using the desoldering wick (the solder didn't seem to suck up into the wick) so I ended up using a combination of a desoldering pump and the wick. I eventually got the piece out and the rest was easy! Thanks again and if anybody needs help with this project feel free to message me and I'll do the best I can to help.
Hi SergeantCorbett,
I don't know if your offer still applies but I'm a soldering virgin and would appreciate any nuggets of wisdom you may have for me!
Thanks a lot
Jake
I managed to carry out the stick replacement. Desoldering was definitely the most difficult part.
Whilst I was struggling with the desoldering I accidentally leant my iron on the ribbon connector to the right and managed to melt it. I can not put the ribbon in the connector now.
The joypad works fine but it wont charge now because I can not reconnect the ribbon.
If anyone can give any advice of the pin layout of the connector so I can get it to charge, I would be really grateful. Or if anyone knows where I can source a replacement mainboard I would consider that as an option.
Hi tony,
Replacebase.co.uk do them
Cheers Jake
i did all this. had to use a solder pump and a soldering iron to remove the solder, coulding do it with just wick. put everything back together and everything is working now, except my L1 button? I just changed the Left analog. not sure what i did to futz up the L1. been searching the internets and have yet to find what to look for on this.
Some times the actual flex board is old and u have to buy a new one look at the board where the traces go to and conect with the casual pcb board the lil squares might be waisted and if they are u have to but. A new
Are you sure the controller will work after that? I'm going to be replacing that thing on my dads 2 controllers and That part of the motherboard that had to be desoldered looks super boiled, burnt and 100% broken. Whoever answers this you need to be 110% sure that the controller will still work after that
I should work . The reason it looks burnt is because they probably didn't use water soluble flux. So without the proper solvent chemicals, it left a gross brown residue. It's not actually burnt, just has a gross layer of flux that hasn't be cleaned off.
I had a feeling that this is what I was gonna have to do haha. Thanks for confirming that it would work!
Hi i have 1 problem. .. i changed my left stick, he's working but when i playing games automatically character walking to the left side... what is the problem i bought sticks from aliexpress and i got 2 sticks, so i tryed both of them... and still same problem.
What generation controller do u have the one with the light on the touch pad or the older
the problem is that you cant really change sticks on DS4.
every stick is different..thats why after placing the sticks in factory, sony is calibrate each stick by programming and you cant acces to it.
in NS switch for example nintendo let you recalibrate stick.
so changing sticks on PS4 or xbox one is hit and miss
I bought 2 sticks from ebay(seller: oo_875, ). the seller is related with the first comment ebay seller(you can find that clue from their review comment).
they are selling MALFUNCTION products. I think It is a same problem that Marius mentioned (the previous comment writer).
and I think a 40w soldering tool is not enough for desoldering that(took so long)
So, I failed.
Be careful on buying stuff and good luck to you.
I had a problem with unmelting solder before. Fixed by sanding and tining the soldering iron.
@dengo all the work was done with an inexpensive 30W soldering iron.
Actually 30w soldering iron is not enough buy a 60w one that will be better also u can buy the low melting solder so that u can desolder it way
Could the heat of the soldering iron damage the joysticks?
Laser Bean - 回复
Laser Bean only if you burn the components or traces…….
did everything properly but when i connect my right analog stick drifts up and stays there
Hello, thanks for very helpfull guide.
I have two controllers, both with same issue - broken left stick. Is it possible to take the RIGHT stick from older controller and use it for LEFT stick position on controller? Is there any difference between left and right stick?
Thanks a lot for an answer.
Karel
Better yet practice removing them on controllers you do not use or need anymore, before the controller you actually want. The left and right sticks are the same, however the pin configuration may be diff on the board. In other words soldered in backward from the left.
My god, just replace it. Unless you have alot of experience in soldering and removing solder. Do not attempt unless its for practice. I did a mic replacement jack(headphone) and practiced on 2 with proper equipment. A large magnifying glass will go a long way as well. Soldering is an art much like welding, practice, understand what your getting into or simply trade the old one in for 30 and get a new one.
Bonjour j'ai bien fait toute les étapes mais une fois remonter le joystick ne fonctionne pas du tout pouvez vous m'aidez svp merci bonne journée email : lucas-boccaccini@hotmail.fr
Where can you buy original joysticks, most of the ebay ones don’t work properly as there is a huge deadzone at the edges of the sticks
Hi, i cant desolder ps4 analogue sticks, solder doesn't melt with flux, wick, add a bit of solder too and it doesn't melt. Why? I can fix xbox controllers easily with the same solder iron.. Can anyone help me understand why this is happening?
Ps:i can solder the rumble motors with no problem.
Original solder is lead-free which is harder to melt than ordinary lead solder. Some people add some lead-based solder to the joints and mix it with the present non-lead solder, it makes it easier to melt. Also some spots require a higher temperature as the temperature 'escapes' quickly, for example: onto the analog stick metal cover.
Pawel C. -
I recommend using a heat gun, solder sucker, or a real desoldering gun. Using a only wick to desolder was pretty impossible for my controller since the entire hole, both sides, were filled with non-leaded solder. So I got a solder sucker and even then ended up prying out the stick since there was still a little solder left on the other side. And in the end, the replacement stick that I got off of ebay has very bad response, nothing like the OEM.
Yo lo realice y me queda apuntando para la izquierda. Nada más que podrá ser ya lo cambie 2 veces y sigue igual
