跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
DualShock 4左遥控杆维修
你所需要的
  1. DualShock 4左遥控杆维修, 拆解DualShock 4控制器: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 使用Phillips #00 螺丝刀移除四颗6.0mm固定后面板的螺丝。
    • 切勿使用强力来松开螺丝,否则会造成螺纹的永久性损坏,从而导致无法拆卸手柄。
  2. DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 2 中的图像 1,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 2 中的图像 2,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 左肩处开始
    • 将撬棒插入左肩来撬开一个开口
    • 在开口处滑动来打开更多的空间
    • 取下撬棒,打开手柄壳。
    • 右肩重复这些步骤。
  3. DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 3 中的图像 1,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 3 中的图像 2,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将一个撬棒楔入壳体来打开以下按钮附近的卡扣:
    • Share键
    • Options键
    • 将控制器塑料外壳分开,注意两者依然通过排线连接。
    • 3个小模块经常从框架中跑出,为了避免损失,请保持工作台的干净整洁。
    • 2个触发弹簧
    • 1个灰色复位按钮扩展
  4. DualShock 4左遥控杆维修, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 DualShock 4左遥控杆维修, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 DualShock 4左遥控杆维修, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用手指来断开控制器两侧的主板排线。
    • 注意排线的方向,并且在重新连接的时候确认其方向正确。
    • 断开后,将控制器的顶部放在一边。
  5. DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 5 中的图像 1,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 5 中的图像 2,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 使用镊子,轻轻地将镊子轻轻摇动,松开插头,取出电池插头。
    • 在断开主板上的插头后电池就可以从控制器中提起。
    • 匆忙移除电池可能扭坏塑料把手。
  6. DualShock 4左遥控杆维修, 拆解DualShock 4 主板组件: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 用十字#00螺丝刀拆下电池固定器下面的单个6.0 mm十字螺丝。
    • 切勿用力拆卸螺丝,因为它可能导致螺纹的永久性损坏,使得螺丝变得不可能拆卸。
  7. DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 7 中的图像 1,2 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用镊子轻轻取下连接到主板的触摸板排线。 触摸板排线通过连接器连接到主板,该连接器需要翻转来松开。 在重新组装时,为了重新连接排线,塑料托盘需要从主板上轻轻取出,并且将翻盖锁翻开。
  8. DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 8 中的图像 1,2 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 小心地从前盖拆下主板组件。
    • 振动电机十分松动的与转相连。 在两端支撑,以便分离。
    • 当移除主板组件时,切勿将外壳上下倾倒,按键可能会掉出来。
  9. DualShock 4左遥控杆维修, 拆解完成: 步骤 9 中的图像 1,3 DualShock 4左遥控杆维修, 拆解完成: 步骤 9 中的图像 2,3 DualShock 4左遥控杆维修, 拆解完成: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 成功的拆解了控制器,将呈现以下三个部份。
    • 主板组件
    • 前外壳
    • 后外壳
  10. DualShock 4左遥控杆维修, 左遥控杆: 步骤 10 中的图像 1,3 DualShock 4左遥控杆维修, 左遥控杆: 步骤 10 中的图像 2,3 DualShock 4左遥控杆维修, 左遥控杆: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用“助手”或类似的工具来保持电路板稳定的焊接工作。
    • 这些焊接连接将需要拆焊。由于电路板倒挂,左边是正确的方向
    • 利用去焊芯和助焊剂来熔化并去除焊料
    Bessere Alternative zu Entlötlitze und Flussmittel wäre ein Entlötsauger. Gibt es für um die 7 Euro bei Conrad oder ähnlich. Saugt das Lötzinn gleich weg und vermeidet eine Sauerei auf der Platine. So wie im nächsten Schritt... Sieht nachher viel sauberer aus!
    macdieter23558 - 回复
    De cuánto de temperatura 🌡️? Por favor quiero saber gracias
    Amaury Senpai - 回复
  11. DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 11 中的图像 1,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 11 中的图像 2,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 一旦所有的触点被拆除,旧的操纵杆可以拿下来。 这可能需要一些练习,因为所有的焊料都必须去除。 在熔化焊料和使用灯芯的同时,在操纵杆上拉一点点也是有帮助的。
    • 确保更换操纵杆的触点与原件相同。
    • 检查所有的孔是否清除了旧的焊料。 可以使用注射器以及非常小的钻头来清除孔。 电路板上熔化的物质是用于脱焊的助焊剂。
    Hi Im haveing alot of trouble finding a reputable place to buy a replacement analog stick. Can anyone suggest a good place(that ships U.S) that sells a replacement of good quality?
    taron C heath - 回复
    Yeeeeeeeeeeahhh…I’m going to recommend you don’t use needles or bits to clear the holes. Just use high-quality solder-wick and flux to clear the holes— with an appropriate soldering tip. I see the OP used flux paste (judging from the prep) and used a brush to spread it. I’d highly recommend liquid flux; Amtech NC-559 flux — it’s the best I’ve ever used. Do the job correctly, and you’ll have no issues. PS — Try to use minimal heat when doing the job, as well. It’s probably just the way his flux paste burned, but it looks like he may have applied heat far longer than needed for those joints, but it could just be the flux burning. Also, clean the area with ~95% isopropyl alcohol (or higher) so it isn’t disgustingly sticky when that flux dries.
    Robert - 回复
  12. DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 12 中的图像 1,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 12 中的图像 2,3 DualShock 4左遥控杆维修: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将新的操纵杆插入电路板。 确保它正确就位,并且所有触点都与电路板上的孔对齐。
    • 将所有触点焊接到电路板上。
    • 这是维修过后的电路板。 剩下的就是用一些异丙醇清除旧的焊剂。
    What kind of solder is good for this
    Loco Busters - 回复
    Is this actually possible with a soldering iron?
    Trevor Rogers - 回复
    It sure is. I used a regular run of the mill soldering iron. Nothing fancy…..are you having trouble with soldering it?
    oldturkey03 -
    i did this and the analog will either not work at all or move all the way to one side on screen.
    Jonathan M - 回复
    Hi, nice guide. I am having problems with ps4 controller. I am not able to desolder them. I work alot with xbox controllers and other stuff and i do not have Any kind of problems, but with ps4 controllers i am not able to desolder them with desoldering pistol, wick, adding solder and using my tools to desolder. I don't know what the problem is.
    bruno.rodrigues2060 - 回复
    This is a double sided/soldered board. You need a a heat-gun and a lot of heat reflecting protection. I did it by carefully braking the joystick components apart and tackling each soldered joint once in isolation. Not easy.
    Mike Harris - 回复
    There are many analog sticks out there. How do I know if the one I'm buying is compatible with my Dual Shock 4? Do you guys have a link to where I can buy the correct sticks for my controller which is model 2?
    Ray Ferrer - 回复
结论
要重新组装您的设备,请按照指南并按照相反的顺序解决。
84等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
oldturkey03
于09/29/10注册
781,658 声望
创作了119篇指南
团队
Global Fixers Global Fixers 的会员
Community
32 名成员
创作了531篇指南
37条评论
Swammieslippyslappy, there is no lead in the device, if so the solder would release much easier. Lead Solder goes to liquid at 180-190 Celsius vs lead free at 212-226 Celsius. I would suggest buying a desoldering iron (cheap ones are fine $10-$20 they have the bulb attached for one handed operation) as using a solder wick becomes rather tedious with the smaller parts.
Joseph Van Meter - 回复
Would this fix the issue with the L3 button not remaining activated after initiating? (ie. running in call of duty)
Jorge - 回复
Very helpful guide!! I've never soldered/desoldered anything before so this was a little difficult for me. I ran into a few problems along the way: my inital soldering iron was 30W and it wasn't melting the solder, so I had to buy a 40W iron and that one did the trick. I also had a rough time using the desoldering wick (the solder didn't seem to suck up into the wick) so I ended up using a combination of a desoldering pump and the wick. I eventually got the piece out and the rest was easy! Thanks again and if anybody needs help with this project feel free to message me and I'll do the best I can to help.
SergeantCorbett - 回复
Hi SergeantCorbett,
I don't know if your offer still applies but I'm a soldering virgin and would appreciate any nuggets of wisdom you may have for me!
Thanks a lot
Jake
Jake Hogan -
I managed to carry out the stick replacement. Desoldering was definitely the most difficult part.
Whilst I was struggling with the desoldering I accidentally leant my iron on the ribbon connector to the right and managed to melt it. I can not put the ribbon in the connector now.
The joypad works fine but it wont charge now because I can not reconnect the ribbon.
If anyone can give any advice of the pin layout of the connector so I can get it to charge, I would be really grateful. Or if anyone knows where I can source a replacement mainboard I would consider that as an option.
Tony Morris - 回复
Hi tony,
Replacebase.co.uk do them
Cheers Jake
Jake Hogan -
i did all this. had to use a solder pump and a soldering iron to remove the solder, coulding do it with just wick. put everything back together and everything is working now, except my L1 button? I just changed the Left analog. not sure what i did to futz up the L1. been searching the internets and have yet to find what to look for on this.
Albert Schroter - 回复
Some times the actual flex board is old and u have to buy a new one look at the board where the traces go to and conect with the casual pcb board the lil squares might be waisted and if they are u have to but. A new
SAM CORTEZ -
Are you sure the controller will work after that? I'm going to be replacing that thing on my dads 2 controllers and That part of the motherboard that had to be desoldered looks super boiled, burnt and 100% broken. Whoever answers this you need to be 110% sure that the controller will still work after that
jwilson12380 - 回复
I should work . The reason it looks burnt is because they probably didn't use water soluble flux. So without the proper solvent chemicals, it left a gross brown residue. It's not actually burnt, just has a gross layer of flux that hasn't be cleaned off.
Connor Crothers -
I had a feeling that this is what I was gonna have to do haha. Thanks for confirming that it would work!
Rylan Lujan - 回复
Hi i have 1 problem. .. i changed my left stick, he's working but when i playing games automatically character walking to the left side... what is the problem i bought sticks from aliexpress and i got 2 sticks, so i tryed both of them... and still same problem.
Marius - 回复
What generation controller do u have the one with the light on the touch pad or the older
SAM CORTEZ -
the problem is that you cant really change sticks on DS4.
every stick is different..thats why after placing the sticks in factory, sony is calibrate each stick by programming and you cant acces to it.
in NS switch for example nintendo let you recalibrate stick.
so changing sticks on PS4 or xbox one is hit and miss
haim semel -
I bought 2 sticks from ebay(seller: oo_875, ). the seller is related with the first comment ebay seller(you can find that clue from their review comment).
they are selling MALFUNCTION products. I think It is a same problem that Marius mentioned (the previous comment writer).
and I think a 40w soldering tool is not enough for desoldering that(took so long)
So, I failed.
Be careful on buying stuff and good luck to you.
yeonminpark - 回复
I had a problem with unmelting solder before. Fixed by sanding and tining the soldering iron.
Laser Bean -
How many watts do you need for soldering iron? 30,40,60?
Dengo - 回复
@dengo all the work was done with an inexpensive 30W soldering iron.
oldturkey03 -
Actually 30w soldering iron is not enough buy a 60w one that will be better also u can buy the low melting solder so that u can desolder it way
SAM CORTEZ -
Could the heat of the soldering iron damage the joysticks?
Laser Bean - 回复
Laser Bean only if you burn the components or traces…….
oldturkey03 -
I did this and now my joystick and my d-pad will go down when pushed but right as I let go it moves up on it's on. Any ideas as to what went wrong?
Chris - 回复
did everything properly but when i connect my right analog stick drifts up and stays there
danielacosta_14 - 回复
Hello, thanks for very helpfull guide.
I have two controllers, both with same issue - broken left stick. Is it possible to take the RIGHT stick from older controller and use it for LEFT stick position on controller? Is there any difference between left and right stick?
Thanks a lot for an answer.
Karel
Karel Vaněk - 回复
Better yet practice removing them on controllers you do not use or need anymore, before the controller you actually want. The left and right sticks are the same, however the pin configuration may be diff on the board. In other words soldered in backward from the left.
Rodmanz Gamz -
My god, just replace it. Unless you have alot of experience in soldering and removing solder. Do not attempt unless its for practice. I did a mic replacement jack(headphone) and practiced on 2 with proper equipment. A large magnifying glass will go a long way as well. Soldering is an art much like welding, practice, understand what your getting into or simply trade the old one in for 30 and get a new one.
Rodmanz Gamz - 回复
My R3,R4 stuck's and it jams the combinations of my controller .. what should I do ?
Jack Sam - 回复
Bonjour j'ai bien fait toute les étapes mais une fois remonter le joystick ne fonctionne pas du tout pouvez vous m'aidez svp merci bonne journée email : lucas-boccaccini@hotmail.fr
Lucas boccaccini - 回复
is it really necessary to use flux and desoldering wick? i tried mine without it and it didnt work..
juddah - 回复
Where can you buy original joysticks, most of the ebay ones don’t work properly as there is a huge deadzone at the edges of the sticks
Will Hampshire - 回复
Hi, i cant desolder ps4 analogue sticks, solder doesn't melt with flux, wick, add a bit of solder too and it doesn't melt. Why? I can fix xbox controllers easily with the same solder iron.. Can anyone help me understand why this is happening?
Ps:i can solder the rumble motors with no problem.
Original solder is lead-free which is harder to melt than ordinary lead solder. Some people add some lead-based solder to the joints and mix it with the present non-lead solder, it makes it easier to melt. Also some spots require a higher temperature as the temperature 'escapes' quickly, for example: onto the analog stick metal cover.
Pawel C. -
I recommend using a heat gun, solder sucker, or a real desoldering gun. Using a only wick to desolder was pretty impossible for my controller since the entire hole, both sides, were filled with non-leaded solder. So I got a solder sucker and even then ended up prying out the stick since there was still a little solder left on the other side. And in the end, the replacement stick that I got off of ebay has very bad response, nothing like the OEM.
philisal - 回复
Yo lo realice y me queda apuntando para la izquierda. Nada más que podrá ser ya lo cambie 2 veces y sigue igual
Javier Delvalle - 回复
I've replaced the sticks in the new version, but somehow now the controller turns off after a few seconds, when connected via Bluetooth. It can be found and paired. Does anyone know why this happens? I tried on PS4, Windows 10, Android, tried resetting.
Pawel C. - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 68
过去 7 天: 421
过去 30 天: 2,014
总计 341,152
