跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
DualShock 3 扳机键更换
浏览量: 14万
浏览统计数据:
过去24小时
37
过去 7 天:
250
过去 30 天:
1,082
总计
144,228
评论: 28
19 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 79
79 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 65
65 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 15 - 45 分钟
难度: 中等
DualShock 3 扳机键更换
使用本指南更换塑料扳机键。2 号扳机键上附有一个扳机弹簧。
你所需要的
工具
    1. DualShock 3 扳机键更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拧下将后盖固定在控制器上的 5 颗 7.2 mm 十字螺丝。
      添加评论
    2. DualShock 3 扳机键更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 按压模拟摇杆之间的后盖,并将其下边缘轻轻向上抬起,使其与控制器其余部分分离。
      添加评论
    3. DualShock 3 扳机键更换: 步骤 3 中的图像 1,2 DualShock 3 扳机键更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将后盖稍微向控制器的顶端边缘推动,使其避开 #2 扳机键的前缘。
      • 将后盖从控制器主体上拉开,注意不要让 #2 扳机键脱落。
      • 如果不小心弄掉了扳机键,我们有一份 扳机键指南 教你如何将其装回。
      添加评论
    1. DualShock 3 扳机键更换, 扳机键: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 一只手按住黑色塑料触发器固定件,另一只手将 2 号触发器从轴上拔下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. DualShock 3 扳机键更换: 步骤 5 中的图像 1,2 DualShock 3 扳机键更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 重新安装 #2 扳机时,请确保弹簧已按图示位置放置,然后再将轴压回原位。
      添加评论
    3. DualShock 3 扳机键更换: 步骤 6 中的图像 1,2 DualShock 3 扳机键更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 将黑色塑料触发器固定件从前盖板上稍微拉开。
      • 将 #1 按钮从前盖板中拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. DualShock 3 扳机键更换: 步骤 7 中的图像 1,2 DualShock 3 扳机键更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 在将触发按钮固定架滑入盖板内侧的导轨之前,请确保附在 1 号按钮上的圆柱体支柱平整地放置在绿色橡胶电子开关盖上。否则可能会导致重新组装时安装不吻合,并可能导致控制器在运行期间无法识别 1 号按钮的输入。
      • 当触发按钮固定架上的边缘平整地贴合在主板上时,说明触发按钮组件已正确安装。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
79等其他人完成本指南。
9指南评论
Might want to add that there's a small catch/tab in the middle of the bottom of the controller that needs to be released when taking apart the covers.
This worked great, and also works on normal Sixaxis controllers. I used this to swap the broken spring from the L2 button on my DS3 for a good spring from my Sixaxis. Works like new now.
Will Foss - 回复 分享
The little green eletronic ribben where is it supposed to go?
dmall - 回复 分享
The #00 screwdriver is working better
Leopold287 - 回复 分享
Did you replace button 2 rod with plastic replacement part or use original rod piece when fixing button 2
Sidney Klemkosky - 回复 分享
Is there a way I can buy trigger retainers?
CynicalSheep - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 250
过去 30 天: 1,082
总计 144,228
