跳转到主内容
DualShock 2 D-Pad Replacement
你所需要的
  1. DualShock 2 D-Pad Replacement, D-Pad: 步骤 1 中的图像 1,3 DualShock 2 D-Pad Replacement, D-Pad: 步骤 1 中的图像 2,3 DualShock 2 D-Pad Replacement, D-Pad: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Turn the controller over.
    • Unscrew the six screws using your Phillips #00 screwdriver.
  2. DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the back cover from the controller.
    • Slide the triggers off by pulling the trigger off the controller and repeat for another side.
  3. DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the circuit board carefully.
    • Make sure not to touch any vital components and only grab them by the side.
  4. DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Remove the yellow rubber from the D-pad.
    • Remove the black plastic bracket with a pair of tweezers.
  5. DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the broken D-pad from the controller carefully.
  6. DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Put the replacement D-pad in the controller.
    • Make sure to get replacement parts designed for your controller as sizes may vary.
    • Put the plastic bracket back on carefully.
  7. DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Replace the yellow rubber.
    • Carefully insert the circuit board and reclip the triggers.
    • Make sure to insert the analog sticks through the designed opening.
    • Insert the back cover back in place.
  8. DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 DualShock 2 D-Pad Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Screw the back cover on again clockwise.
    • Test D-pad to make sure its in working order.
结论
Enjoy your new D-pad.
5等其他人完成本指南。
团队
CSU Los Angeles, Team 3-77, Briggs Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 3-77, Briggs Fall 2022 的会员
CSULA-BRIGGS-F22S3G77
1 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 56
过去 30 天: 334
总计 4,942
