跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Dremel MultiPro 395 Casing Replacement
你所需要的
  1. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement, Casing: 步骤 1 中的图像 1,2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement, Casing: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Remove the blue caps located on either side of the MultiPro, using a 3 mm flathead screwdriver.
  2. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Carefully remove the carbon brushes attached at the end of the springs by gently pulling on the springs using your hands.
  3. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull one side of the hanger up and then pull away from the Multipro until the other side can be pulled out.
  4. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the 4 screws located on the bottom of the Multipro with a T15 screwdriver.
  5. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Hold down the collet lock, remove the chuck cap from the top of the Multipro by screwing counterclockwise.
  6. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the black housing cap from the Multipro located directly below the chuck cap.
  7. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Pull the bottom side of the casing up to remove it.
  8. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Gently lift the motor shaft out of the Multipro.
  9. Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Dremel MultiPro 395 Casing Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Pull the lock pin and its casing out of the other side of the Multipro case.
结论
3等其他人完成本指南。
2指南评论
A link to parts is always nice,
bari - 回复
Yay! Got my old 395 warrior back to working condition! Many thanks!
Eduardo Capocchi - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 53
总计 2,588
