跳转到主内容
Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement
你所需要的
  1. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement, Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb: 步骤 1 中的图像 1,2 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement, Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Open the car's trunk.
  2. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Pry both caps out using a spudger.
  3. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Carefully pull the tail light towards yourself to gain access to the wiring.
    • Do not pull the tail light too far. It is still connected to the wires and moving it too far may damage them.
  4. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Locate the connector and pull the orange safety pin out.
    • After the safety pin is out, pull on the connector plug to separate it from the tail light.
  5. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the three Torx 15 screws that are holding the bulb carrier in place.
  6. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the bulb holder piece from the tail light by gently pulling it up.
  7. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the defective bulb by pulling it up.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 39
总计 1,055
