跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Mixeurs à main "indémontables"
你所需要的
  1. Mixeurs à main "indémontables", Mixeurs à main "indémontables": 步骤 1 中的图像 1,1
    • Trouver la panne et la réparer est un jeu d'enfant !
    • Démonter le mixeur est un massacre !
    • Il s'agit d'un exemple assez clair d'obsolescence programmée puisque lorsqu'un balai (charbon) du moteur est usé, l'appareil est bon pour la casse.
    • Lorsque c'est l'électronique qui est en panne, un sciage intelligent permet cependant une réparation acceptable comme le montre cette vidéo de ElectroMax.
  2. Mixeurs à main "indémontables": 步骤 2 中的图像 1,3 Mixeurs à main "indémontables": 步骤 2 中的图像 2,3 Mixeurs à main "indémontables": 步骤 2 中的图像 3,3
    • Le bouton de réglage de la vitesse se démonte facilement en insérant une lame de couteau sous le cercle gradué, puis en le soulevant.
    • Trois obstacles empêchent de sortir le moteur et l'électronique de ce mixeur :
    • Un solide collage sur tout le pourtour de la pièce de fermeture du bloc moteur.
    • Un "enclipsage" circulaire de cette pièce de fermeture sur le palier du moteur.
    • Un second "enclipsage" circulaire du système de maintien du plongeur sur cette pièce de fermeture.
    • Aucun de ces trois problèmes ne me semble soluble sans un certain "massacre".
  3. Mixeurs à main "indémontables": 步骤 3 中的图像 1,1
    • Une patte de l'une des deux self était cassée. Fragilité due à un assemblage imparfait ?
    • Il a suffi de ressouder correctement la patte pour que le moteur fonctionne à nouveau normalement !
结论
Le réassemblage de la coque du mixeur, préalablement sciée, est difficilement envisageable.
4等其他人完成本指南。
Louis Possoz
于01/10/15注册
531 声望
创作了3篇指南
团队
Repair Café Louvain-la-Neuve Repair Café Louvain-la-Neuve 的会员
Local Repair Groups
2 名成员
创作了13篇指南
2指南评论
pourquoi acheter du matériel pro si on ne peut pas le réparer
laurencedelanoue - 回复
salve a me si è rotto il perno di platica nero nella parte sotto, per capirci nella foto dove è smontato: è l estremità nera di plastica a destra del corpo centrale. é sostituibile?
grazie
mauro fabris - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 87
过去 30 天: 537
总计 22,919
