跳转到主内容
Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2
你所需要的
  1. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil: 步骤 1 中的图像 1,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil: 步骤 1 中的图像 2,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2, Jura Drainageventil: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Die Brühgruppe wurde schon ausgebaut und zerlegt. Jetzt ist das Drainageventil dran.
    • Es folgen viele Bilder.
    • Du benötigst dazu nur einen kleinen Flachschraubendreher.
  2. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 2 中的图像 1,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 2 中的图像 2,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Vorder- und Rückansicht.
  3. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 3 中的图像 1,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 3 中的图像 2,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Ziehe die Klammer ab und hole den Zulaufschlauch heraus. Am Ende ist eine Dichtung, oft bleibt sie im Drainageventil hängen. Tausche sie beim Zusammenbau aus.
    • Der abgewinkelte Zulauf ist nicht bei allen Modellen eingebaut. Der Schlauch ist dann direkt eingesteckt. Da die Montage etwas mühsam ist, kannst du das Teil auch nachträglich noch einbauen.
  4. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 4 中的图像 1,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 4 中的图像 2,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Ziehe die Klammer am Andockstutzen heraus.
    • Heble den Ventilkörper heraus. Achte darauf, dass die weiße Kappe aus ihrem Loch herausgleitet.
    • Löse den Andockstutzen ab.
    • Die Dichtung des Andockstutzens ist stark belastet, da sie bei jedem Brühvorgang in die Öffnung am Brühkolben hineingleitet. Sie ist etwas dünner als alle anderen Schlauchdichtungen. Wenn du versehentlich eine falsche Dichtung einbaust, funktioniert das Drainageventil nicht mehr.
  5. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Die weiße Kappe hält dabei den Ventilstößel fest und zieht ihn heraus. Wenn sie einen Riss hat, kann sie ihn nicht mehr richtig greifen. Er bleibt also in der Position, die die Kappe in dem Moment für ihn offen hält, in der er sich zufällig gerade befindet. Das Drainageventil funktioniert nicht mehr.
    • Überprüfe, ob die Kappe noch fest sitzt. Wenn dies nicht der Fall ist, musst du sie durch eine neue Kappe, am besten aus Metall, ersetzen.
    • Du kannst natürlich auch ein neues Drainageventil besorgen.
  6. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 6 中的图像 1,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 6 中的图像 2,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Detailfotos.
    • Die Lage der Dichtringe ist in Bild 3 grün markiert.
    • Der Dichtring am Andockstutzen ist in Bild 2 rot markiert. Er ist besonders wichtig. Er ist etwas dünner als die anderen beiden.
    • Die Klammern sind rot markiert.
  7. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 7 中的图像 1,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 7 中的图像 2,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Hier alle Teile des Ventilkörpers.
  8. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Hier das gesamte Ventil.
  9. Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 9 中的图像 1,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 9 中的图像 2,3 Jura Drainageventil zerlegen, Anleitung 2: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Lippen der Dichtungen zur Druckseite, also nach innen zeigen, die flache Seite nach außen.
    • Achte beim Einbau darauf, dass der Druckschlauch durch den Schlitz im Ventilträger verläuft.
    • Fette die Dichtungen vor dem Einbau dünn mit lebensmittelechtem Silikonfett ein.
结论
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3等其他人完成本指南。
Schwarzstein
于07/15/13注册
2,928 声望
创作了13篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 53
过去 30 天: 253
总计 10,311
