跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel, Bottom Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Push the spudger into the crevice between the right grated face and the top body of the Xbox. It's easier to begin away from the vent.
    • Pull up on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
  2. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: 步骤 2 中的图像 1,2 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the spudger along the crevice to separate the grated face and the top body.
  3. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: 步骤 3 中的图像 1,3 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: 步骤 3 中的图像 2,3 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Wiggle the spudger in the crevice as you slide the spudger to loosen the bottom plate.
    • Slide the spudger along the crevice, going completely about the perimeter of the bottom panel.
    • Pull the bottom panel off.
结论
另外一个人完成了本指南。
Jennifer
于02/02/14注册
2,128 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 的会员
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 名成员
创作了44篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 41
总计 199
