跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Desmontaje de Sony Xperia Sola
你所需要的
  1. Desmontaje  de Sony Xperia Sola, Sony Xperia Sola: 步骤 1 中的图像 1,1
    • El paso a seguir es retirar la primera tapa blanca o cubierta que protege el sistema de golpeos pero no de agua. Una vez retiremos la tapa blanca, encontramos una cubierta sostenida por un total de 10 tornillos, 4 tronillos de estrellas de cabezal PH000 y otros 6 de cabezal hexagonal T5. Aquí se muestra cómo quedaría:
  2. Desmontaje  de Sony Xperia Sola: 步骤 2 中的图像 1,1
    • El siguiente paso ahora es, una vez retirado los tornillos, levantar con ayuda de una púa o cualquier objeto que evite el deterioro del terminal para levantar la cubierta negra. El problema de ésta es que está conectada con la parte interior del terminal por medio de un bus (señalado en la foto).
  3. Desmontaje  de Sony Xperia Sola: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Retiramos el bus y apartamos la cubierta negra consiguiendo dejar al aire la placa base del terminal.
  4. Desmontaje  de Sony Xperia Sola: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Es hora de retirar la batería del mismo. Una vez hecha nos centraremos en extraer los bus que unen el terminal con la placa base (Imagen siguiente). Aplicaríamos el mismo procedimiento que el anterior bus, algo de presión y salen por sí mismo.
  5. Desmontaje  de Sony Xperia Sola: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Una vez desenganchados los buses seremos capaces de retirar la cámara:
  6. Desmontaje  de Sony Xperia Sola: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Para finalizar, retiraremos el bus más cercano a la cámara de fotos. Este encuentra justo debajo del botón de encendido/apagado. (Imagen siguiente):
  7. Desmontaje  de Sony Xperia Sola: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Ya conseguido esto y no haya ocurrido un problema de cualquier motivo, tendremos la facilidad de extraer la placa base quedando el terminal completamente desmontado quedando de esta forma:
结论
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
另外一个人完成了本指南。
ELIAS TRUJILLO
于02/09/17注册
128 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 30
总计 951
