跳转到主内容
Samsung SPH-A760 Speakers Replacement
你所需要的
  1. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Push open the latch and remove the battery.
  2. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
  3. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Logic Board: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the five screws as shown.
  4. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Carefully pry the back plate off.
  5. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Carefully detach golden screen connector.
  6. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
  7. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Place the logic board on a clean tray.
  8. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Speakers: 步骤 8 中的图像 1,2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Speakers: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the hinge on the phone.
    • Put pressure on the spring with the screwdriver to unhinge phone.
    • Make sure to pull the gold wire through, don't let it rip.
  9. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Remove the four screws as shown
    • Use the spudger to pry it open, excessive force may be necessary.
  10. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Remove the three screws that hold the big speaker
    • Caution: The wires are attached to the screen and should be removed with care.
结论
David
于04/19/10注册
25 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 的会员
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 1,931
