跳转到主内容
Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board
你所需要的
  1. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board, Logic Board: 步骤 1 中的图像 1,2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board, Logic Board: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the battery cover and the battery
  2. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 2 中的图像 1,2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the 7 silver screws with a Phillips #000 screw driver.
    • Sometimes the green one could be a little difficult. Use a tweezer for get it out.
  3. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 3 中的图像 1,3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 3 中的图像 2,3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Lift gently the back cover from the screen assembly from the bottom.
  4. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 4 中的图像 1,2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a flat tweezer for take off the flexible on/off button from the frame.
    • Be careful, the flexible is very delicate; it could be cut if you go too fast.
  5. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 5 中的图像 1,3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 5 中的图像 2,3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a flat tweezer and take off gently Flexible volume button from the left side.
    • Do the same for the right side.
    • Then lift the flex slowly, if you go fast you may cut the cable.
  6. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Lift the microphone from the logic board.
    How can you replace the microphone?
    Henna - 回复
  7. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 7 中的图像 1,3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 7 中的图像 2,3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Lift the sensor/earpiece cable with the opening tool.
    • Don't force, you may damage the soldering.
  8. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 8 中的图像 1,3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 8 中的图像 2,3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Lift the logic board from the right side.
    • Use the removal tool to unplug the display cable from the logic board.
    • You can now separate the Logic board from the display assembly.
  9. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 9 中的图像 1,2 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use the removal tool to unclip the camera module from the Logic board.
  10. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 10 中的图像 1,3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 10 中的图像 2,3 Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Use the removal tool or a spudger to unplug speaker module cable
    • And separate the speaker module from Logic board.
    • Be caution, the module is fixed by plastic teeth to the Logic board. Don't force, just make little wave-movements and the speaker comes on his own.
  11. Disassembling Samsung Galaxy Ace Logic Board: 步骤 11 中的图像 1,1
    • Now you can work with the Logic board.
结论
34等其他人完成本指南。
finster
于08/17/11注册
1,986 声望
撰写一个指南
2条评论
Thanks for the post. This is really Helpful
Dave Dayanan - 回复
im curently selling one thx to you
Kyle at work - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 14
总计 26,698
