跳转到主内容
Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate
你所需要的
  1. Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate, Backplate: 步骤 1 中的图像 1,2 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate, Backplate: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the stylus from the device.
    • Place the device screen-up on a hard surface, like a table.
  2. Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: 步骤 2 中的图像 1,3 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: 步骤 2 中的图像 2,3 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Insert a plastic pry tool or opening pick between the glass and plastic case.
    • Work your way around the plastic edge, unclipping the backplate.
    • Once the clips are loosened, remove the backplate. Some force may be necessary.
    • Though you may need to use force, be careful of the pry tool slipping and hurting you!
结论
10等其他人完成本指南。
Crystal Dinh
于09/23/15注册
1,062 声望
创作了4篇指南
团队
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 的会员
BU-WILLIAMS-F15S6G6
3 名成员
创作了10篇指南
2指南评论
Samsung tablet xe500t1c partition missing problem
waheed - 回复
Partition do not show
x drive show
waheed - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 31
总计 4,367
