跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Disassembling Rival 16131 Toaster Shell
你所需要的
    1. Disassembling Rival 16131 Toaster Shell, Shell: 步骤 1 中的图像 1,2 Disassembling Rival 16131 Toaster Shell, Shell: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Make sure the toaster is unplugged before dissembling.
      • Turn the toaster over and remove the rubber bumper feet.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: 步骤 2 中的图像 1,2 Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove four 12 mm screws at the base of the toaster shell.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: 步骤 3 中的图像 1,3 Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: 步骤 3 中的图像 2,3 Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: 步骤 3 中的图像 3,3
      • With the dial facing you, push the toaster base up and away until the base is just over the lip of the shell. This will disconnect the browning dial from the rest of the toaster.
      • When reassembling the toaster, make sure that the back of the dial lines up with the slot, both in position and orientation (the dial and slot are not perfect circles - they have a notch).
      • The only object holding the shell onto the toaster now is the grey part of the lever.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Disassembling Rival 16131 Toaster Shell: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Reach into the shell and grab the back white part of the lever.
      • Hold the grey lever with both your index finger and middle finger. Next, pull it.
      • Pulling too hard will break the mechanism that holds the grey handle onto the white lever.
      • Remove the shell.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 的会员
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 41
总计 4,652
