跳转到主内容
Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202
你所需要的
  1. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 步骤 1 中的图像 1,3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 步骤 1 中的图像 2,3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 步骤 1 中的图像 3,3
    • pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
  2. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 步骤 2 中的图像 1,1
    • démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
  3. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 步骤 3 中的图像 1,3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 步骤 3 中的图像 2,3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 步骤 3 中的图像 3,3
    • la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
    • on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
    • mise à jour de la carte électronique
  4. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 步骤 4 中的图像 1,1
    • pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
  5. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 步骤 5 中的图像 1,2 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 步骤 5 中的图像 2,2
    • ablation du filtre arrière
  6. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 步骤 6 中的图像 1,1
    • ablation de 4 vis torx
  7. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 2 vis Torx sous la charnière
  8. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 3 vis à la partie antérieure du logement
  9. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: 步骤 9 中的图像 1,1
    • dépose du logement
结论
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6等其他人完成本指南。
christophe
于07/14/12注册
806 声望
创作了2篇指南
7条评论
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - 回复
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - 回复
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Peter Loehr - 回复
Hallo,
kann mir jemand die Bezeichnung von dem Triac nenne?
MfG
M.Classen
mat - 回复
Hello, Does anybody has the white main body that we can see on step 9 ?
Mickael Gouadec - 回复
ahhhhhhhhhhhh where is motherboard for ps4!!!!!!!!!!!
Kevin Jiang - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 24
过去 30 天: 152
总计 12,192
