跳转到主内容
Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly
你所需要的
  1. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 步骤 1 中的图像 1,3 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 步骤 1 中的图像 2,3 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 步骤 1 中的图像 3,3
    • To open the unit, first remove the filter cover, by removing the hinge after removing the end caps
  2. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 步骤 2 中的图像 1,1
    • dismantle the handle of the filter cover, removing the Torx screws hidden under the handle
  3. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 步骤 3 中的图像 1,3 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 步骤 3 中的图像 2,3 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 步骤 3 中的图像 3,3
    • the chrome plate can be removed with a screwdriver
    • remove the min/max button and the on/off button; removal of a torx screw
    • electronic card update
  4. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 步骤 4 中的图像 1,1
    • To remove the housing, you must remove 7 additional Torx screws
  5. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 步骤 5 中的图像 1,2 Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Rear filter removal
  6. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Removal of 4 torx screws
  7. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 2 Torx screws under the hinge
  8. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 3 screws at the front of the housing
  9. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: 步骤 9 中的图像 1,1
    • housing removal
结论
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
fr en
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
christophe
于07/14/12注册
806 声望
创作了2篇指南
7条评论
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - 回复
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - 回复
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Peter Loehr - 回复
Hallo,
kann mir jemand die Bezeichnung von dem Triac nenne?
MfG
M.Classen
mat - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 27
过去 30 天: 149
总计 12,131
