1. pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
    • pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
  2. démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
    • démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
  3. la plaque chromée est enlevée avec un tournevis on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx mise à jour de la carte électronique
    • la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
    • on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
    • mise à jour de la carte électronique
  4. 所有超过US$100.00或包含 Pro Tech工具包的订单免费送货!
    浏览我们的商店
  5. pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
    • pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
  6. ablation du filtre arrière ablation du filtre arrière
    • ablation du filtre arrière
  7. ablation de 4 vis torx
    • ablation de 4 vis torx
  8. 2 vis Torx sous la charnière
    • 2 vis Torx sous la charnière
  9. 3 vis à la partie antérieure du logement
    • 3 vis à la partie antérieure du logement
  10. dépose du logement
    • dépose du logement
结论
4等其他人完成本指南。
christophe
于2012年07月14日注册
530 信誉积分
创作了2篇指南
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - 回复
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - 回复
浏览统计数据:
过去的24小时: 4
过去的7天: 14
过去的30天: 72
总计 6,037
