跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,2 : 步骤 1 中的图像 2,2
    • The battery is located on the bottom of the camera.
    • Remove the battery by placing your thumb on the bottom flap and sliding the release button away from the side the lens is on. (The screwdriver is simply used as a reference point, no screws need to be removed)
    • If the battery is dead, charge it for 60-90 minutes.
    • When installing a charged battery, align the battery appropriately. The positive signs and negative should line up.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,3 : 步骤 2 中的图像 2,3 : 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the four 3 mm long cover screws at the corners of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the 2 mm long screws securing the sides of the camera which holds the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,2 : 步骤 3 中的图像 2,2
    • Be careful when removing the back cover; you will need to detach the connecting ribbons. Use tweezers if necessary.
    • Detach the ribbons using your thumb, sliding them out of their slots.
    • Set the back panel face up to keep the ribbons from touching anything.
终点
Bobby Hodges
于04/18/10注册
49 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-71, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S33G71
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 21
总计 4,335
