跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Disassembling Nokia 3100b Speaker
你所需要的
  1. Disassembling Nokia 3100b Speaker, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Make sure your phone is turned off.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Disassembling Nokia 3100b Speaker: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Disassembling Nokia 3100b Speaker, SIM Card: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Disassembling Nokia 3100b Speaker: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Retrieve your SIM card.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Disassembling Nokia 3100b Speaker, Screen: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Separate the front cover from the main body of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Disassembling Nokia 3100b Speaker: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the six screws along the edges of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Disassembling Nokia 3100b Speaker: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pull the screen assembly from the base of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Disassembling Nokia 3100b Speaker: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Carefully lift the keypad portion of the screen assembly from the circuit board.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Disassembling Nokia 3100b Speaker: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Separate the screen from the circuit board.
    • Reconnect the ports during reassembly or the screen will not function properly.
    • Remember to reconnect the screen to the circuit board when reassembling!
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Disassembling Nokia 3100b Speaker: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Gently push down on the screen to pop it off of the assembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Disassembling Nokia 3100b Speaker: 步骤 11 中的图像 1,1
    • When the screen falls out the assembly, two white tabs will fall out with it.
    • When reinstalling the screen, insert the tabs with the slanted side pointing upwards so they slide into the assembly.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Disassembling Nokia 3100b Speaker, Speaker: 步骤 12 中的图像 1,1
    • Set the screen and the tabs aside.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Disassembling Nokia 3100b Speaker: 步骤 13 中的图像 1,1
    • You can now access the speaker.
    • Note the tab on the end of the speaker. It must be placed in correctly in order to reinstall the speaker.
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Disassembling Nokia 3100b Speaker: 步骤 14 中的图像 1,1
    • Remove the speaker from the assembly.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 12
过去 30 天: 54
总计 1,614
