跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Disassembling Nest Dropcam Pro Outer Case
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. Disassembling Nest Dropcam Pro Outer Case, Outer Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
  2. Disassembling Nest Dropcam Pro Outer Case: 步骤 2 中的图像 1,2 Disassembling Nest Dropcam Pro Outer Case: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
  3. Disassembling Nest Dropcam Pro Outer Case: 步骤 3 中的图像 1,2 Disassembling Nest Dropcam Pro Outer Case: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
    • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
结论
David Foens
于09/03/15注册
896 声望
创作了6篇指南
团队
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 4
总计 122
