跳转到主内容
Disassembling NEC LCD1770NX Stand
你所需要的
  1. Disassembling NEC LCD1770NX Stand, Stand: 步骤 1 中的图像 1,2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand, Stand: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Place the monitor face down on a clean, flat surface.
  2. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 步骤 2 中的图像 1,2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Firmly remove the back panel of the stand by pulling it up and away from the monitor.
  3. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 步骤 3 中的图像 1,2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the two 6mm Phillips PH2 screws to detach the stand enclosure from the stand.
  4. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 步骤 4 中的图像 1,2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Firmly grasp the stand enclosure with your hand and slide it to base of stand.
  5. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew the two 14.5mm Phillips PH2 screws holding the stand to the monitor.
  6. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 步骤 6 中的图像 1,2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Lift the the stand straight up to remove it.
结论
Michela Upson
于10/17/13注册
110 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 的会员
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 名成员
创作了7篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 9
总计 1,412
