跳转到主内容
Disassembling Motorola i90c Internal Backplate
你所需要的
  1. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
  2. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 步骤 2 中的图像 1,3 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 步骤 2 中的图像 2,3 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
  3. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Antenna: 步骤 3 中的图像 1,2 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Antenna: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
  4. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 步骤 4 中的图像 1,3 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 步骤 4 中的图像 2,3 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Unscrew the 3 screws shown.
    • Lift up the right part of the Nextel logo and unscrew the screw underneath.
  5. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 步骤 5 中的图像 1,2 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 步骤 5 中的图像 2,2
    • DO NOT force the cover off as it could damage the ribbon cable!
    • Gently lift the back cover off.
  6. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 步骤 6 中的图像 1,3 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 步骤 6 中的图像 2,3 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Carefully pry off the connection between the headphone jack and logic board.
结论
团队
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 1,300
