跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, identify and unscrew the twenty screws located on the underside of the T42.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Unscrew the four Phillips screws located on either side of the rear of the T42 (there are two located on each end.)
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Flip the laptop over and open the screen to access the keyboard and trackpad.
    • The keyboard and trackpad are connected to the motherboard. Before removing the keyboard and trackpad, disconnect both components from the motherboard, as shown in the following step.
    • The bezel and keyboard will be loose, be careful.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,2 : 步骤 4 中的图像 2,2
    • Carefully maneuver the palm rest away from the keyboard, as both the keyboard and palm rest/trackpad will come off together.
    • Remember, both the keyboard and trackpad have connectors to the motherboard. Disconnect these before completely removing either component.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,2 : 步骤 5 中的图像 2,2
    • Starting from the bottom right, carefully pry off the bezel. Use a spudger or flathead screwdriver if assistance is needed.
终点
团队
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 名成员
创作了35篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 15
总计 6,883
