当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the two 4.5mm Phillips screws from the system board
Disconnect three cables by lifting a white clamp with a Flathead screwdriver and pulling on the blue tab.
Disconnect three cables by pulling upward on black or blue tabs connected to them.
Disconnect cable by using a Flathead screwdriver to gently pry it off the black connector towards you.
Lift up the power connector from the clip.
Carefully lift up motherboard from the main assembly.
取消:我没有完成这个指南。
与5其他贡献者
于04/21/15注册
750 声望
创作了6篇指南
徽章: 10
+ 7更多徽章
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 名成员
创作了12篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 66
