跳转到主内容
Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly, Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the two 4.5mm Phillips screws from the system board
  2. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: 步骤 2 中的图像 1,3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: 步骤 2 中的图像 2,3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Disconnect three cables by lifting a white clamp with a Flathead screwdriver and pulling on the blue tab.
  3. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: 步骤 3 中的图像 1,3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: 步骤 3 中的图像 2,3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Disconnect three cables by pulling upward on black or blue tabs connected to them.
  4. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: 步骤 4 中的图像 1,3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: 步骤 4 中的图像 2,3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Disconnect cable by using a Flathead screwdriver to gently pry it off the black connector towards you.
  5. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: 步骤 5 中的图像 1,3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: 步骤 5 中的图像 2,3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Lift up the power connector from the clip.
  6. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: 步骤 6 中的图像 1,3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: 步骤 6 中的图像 2,3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Carefully lift up motherboard from the main assembly.
结论
Jasper Lewin
于04/21/15注册
750 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 的会员
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 64
