跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Disassembling Casio CZ-1000 Backplate
你所需要的
  1. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate, Backplate: 步骤 1 中的图像 1,2 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate, Backplate: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eleven 7.5 mm screws securing the back plate.
  2. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 步骤 2 中的图像 1,3 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 步骤 2 中的图像 2,3 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all 14 5.5 mm screws from the two motherboards.
    • These screws secure the motherboards to the keyboard assembly and the dial on the right side.
  3. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 步骤 3 中的图像 1,3 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 步骤 3 中的图像 2,3 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Carefully cut the zip tie located in the right-hand corner using a pair of scissors or wire cutters.
    • Be sure to avoid cutting any nearby wires or components.
    • Gently slide all the plugs out of their sockets.
    • This will prevent them from catching on anything or damaging the connectors as you lift.
结论
Jace Alexander
于10/24/24注册
181 声望
创作了2篇指南
团队
Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024 的会员
CUESTA-KRYNEN-F24S60G3
4 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 15
总计 131
