跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove three medium length screws from the bottom of the camera
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two medium length screws on the front panel of the camera above the lens mount.
    • Once you done, you may use the Spudger to panel from non-grip side.
    • If you start on the grip side, it will be more challenging to loosen the panel.
终点
2等其他人完成本指南。
Daniel Bussone
于01/28/11注册
1,251 声望
创作了11篇指南
团队
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 的会员
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 名成员
创作了21篇指南
2条评论
This should be labelled: Easy.
tjt263 - 回复
Okay, there are several steps missing.
tjt263 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 16
总计 5,275
