当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
There's a concealed lip, under the opposite edge.
Remove the three long black screws from the bottom using a #00 Phillips screwdriver.
Use tweezers to lift the panel.
Once you have detached the back cover, use a pair of tweezers to lightly pull on strap found connecting the back cover to the camera.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与6其他贡献者
于01/28/11注册
1,251 声望
创作了11篇指南
徽章: 11
+ 8更多徽章
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 名成员
创作了21篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 9
总计 3,868
