跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Disassembling Cambridge Audio A3i Case
你所需要的
  1. Disassembling Cambridge Audio A3i Case, Case: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove 2 screws from each side of the amplifier.
  2. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove 2 screws on rear of device. Slide top cover up and back from main case.
  3. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: 步骤 3 中的图像 1,2 Disassembling Cambridge Audio A3i Case: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove 3 screws on bottom of case.
    • Remove 13 screws on rear panel.
    • Do not move the rear panel too far, as the power cord is still connected.
  4. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Using a pair of pliers, squeeze the retainer for the power cord as shown and pull it toward the external side the panel.
    • It may require some wiggling, but it should slip out of the hole and then off of the cord.
结论
3等其他人完成本指南。
Colby
于04/15/10注册
356 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 的会员
CPSU-REGAN-S10S28G36
4 名成员
创作了3篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 43
总计 4,455
