跳转到主内容
Disassembling Axis 214 PTZ Camera
你所需要的
  1. Disassembling Axis 214 PTZ Camera, Camera: 步骤 1 中的图像 1,2 Disassembling Axis 214 PTZ Camera, Camera: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 4 screws
  2. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 2 中的图像 1,3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 2 中的图像 2,3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 7 screws
  3. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 3 中的图像 1,3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 3 中的图像 2,3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove (4) Phillips screws.
    • Carefully disconnect the ribbon connector.
  4. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 4 中的图像 1,3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 4 中的图像 2,3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 4 中的图像 3,3
    • If replacing the logic board, remove (2) cables at the connectors.
    • At the underside of the logic board, disconnect the connector.
  5. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 5 中的图像 1,3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 5 中的图像 2,3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Gently press back the plastic clip at both sides.
    • Remove 2 screws.
    • Remove (3) Phillip screws.
  6. Disassembling Axis 214 PTZ Camera, Odključitev heada: 步骤 6 中的图像 1,2 Disassembling Axis 214 PTZ Camera, Odključitev heada: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Carefully disconnect ribbon and flex cables.
  7. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove (2) Phillip screws.
    • Remove (1) protective clip.
  8. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 8 中的图像 1,2 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove 2 screws one on each side.
    • Turn the latch mechanism to the right.
  9. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 9 中的图像 1,3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 9 中的图像 2,3 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 9 中的图像 3,3
    • It is difficult to disassemble.
  10. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 10 中的图像 1,2 Disassembling Axis 214 PTZ Camera: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Remove (4) recessed screws.
    • Disconnect flat Ribbon Cable.
结论
2等其他人完成本指南。
lukahlastec
于06/02/11注册
163 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 29
总计 2,742
