在此拆机指南中使用的工具
简介
El Libretto es el padre de los netbooks actuales, este pequeño portátil puede soportar hasta 32 MB de memoria RAM y 2 GB de HD (Aunque puede aceptar mas de 250Gb particionando el disco así mismo se puede colocar una Compac Flash con adaptador a 2.5 para convertir a estado solido algo parecido a un SSD). Existe el soporte para una pantalla externa gracias a su estación de acoplamiento (Docking station), ¡y también tiene una unidad de disquete incluida! (por medio de PCMCIA)
Dificultad: Media
Especial: ¡Comparación entre Libretto y iPod Touch!
Dí "Hola" a Libretto!
Sus dimensiones son muy pequeñas, 21x11,5x3
El mejor sistema operativo que puede tener en su interior, Windows 95, con sus 16Mb de RAM (si, 16!) y una capacidad de 810Mb en Disco Duro (HDD).
No posee floppy integrado, solamente un slot PCMCIA, puerto IR configurado como COM2, un mini-jack para audio en estereo (parte posterior), un solo mini parlante, un conector de alimentación y una bahía de comunicación (por abajo) attachment.
La pantalla es de 6", a 16-bit de color, (retro iluminada del tipo CCFL como se usa en LCDs).
Antes de empezar a desarmar, primeramente debemos remover la batería.
Acciona el seguro del puerto de la batería y remueva la batería.
La batería contiene 9 celdas en su interior y cada una de 1.2v 1200mAh (en total 10.8v) suficiente para alimentar el disco duro, la PCMCIA, la pantalla y el procesador todo al mismo tiempo.
El modelo de esta de esta Libretto es: PA2497U
Echemos un vistazo a los chips.
¡Así es! El chip del video (VGA) está hecho por CHIPS; T6550 A1 GVS60030 9651-b fabricado en COREA (creo que el último es el serial)
La CPU es un Intel Pentium PP75 Y856 75Mhz. (si eres afortunado y tienes uno de los ultimos lotes que salieron con un un procesador a 120Mhz downgrade puedes hacer overclock de 75 a 100Mhz pero ese es tema de otra guía)
Hay otro chip adjunto; F36000 476002
Como ves el pequeño PC sigue funcionando perfectamente.
Y ahora una pequeña comparación con el iPod Touch 3G
Los resultados son que el iPod touch hace más, cuesta menos y es así de simple...! (Ya lo he escuchado en alguna parte)
Espero que hayas disfrutado la guía, si tienes correcciones, consejos, adiciones o reproches por favor publícalos
Guía elaborada por Mc128k (traduccion al español por hhrs)
MINI GUIA EXTRA: Se puede colocar un HDD IDE de cualquier capacidad, solo hay que "prepararlo" antes de instalarlo, e aquí una breve guía.
1.- Desde otra PC y preferentemente utilizando un CASE ADAPTER. 2.-Particionar en tres el HDD en el siguiente estricto orden. Primer parte de 2Gb FAT32 (para unidad C), segunda 50Mb sin formato (utilizada por la PC para modo suspensión) y tercera el resto del disco en FAT32 (unidad D)
3.- Aprovechar y hacer una carpeta en unidad "D" (W95 o W98 dependiendo del windows a instalar) 4.- montar el HDD en la LIBRETTO y "BOOTEAR" por medio del adaptador PCMCIA FDD y un disquetede arranque de MSDos o de W98, ejecutar el instalador desde la carpeta que se creó en la unidad D. PD. Gracias adorable LIBRETTO. (Mini guía por hhrs Feb/2022)
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
5条评论
Good job…^_^
Nice job.
Since you have disassembled everything, could you tell us what’s the exact model of the screen?
I have also a Libretto 50CT and I’m looking for a screen replacement.
I believe it is a Sharp LQ61D133
