简介
El Nexus 4 aterrizó en nuestra bandeja de entrada justo a tiempo para un show de desmontaje de viernes. Preguntas que permanecen en nuestras mentes:
- ¿Es bueno como teléfono? No tengo idea. Nos sumergimos en el Nexus 4, ¡para la ciencia!
- ¿Se mezclará? Dejaremos que Tom responda a esa pregunta.
- ¿Qué tan reparable es? Solo el tiempo lo dirá. Busca a continuación la información más reciente sobre las entrañas del Nexus 4.
Te amaremos por siempre* si nos sigues en Twitter, haz clic en Facebook, o suscríbete a nuestro YouTube canal.
- Pero solo si eres amable con nosotros.
你所需要的
Google presentó su teléfono de cuarta generación en la línea Nexus y se llama: ¡el Nexus 4! Veamos qué hay dentro del número cuatro.
Pantalla táctil de 4.7 "1280 x 768 píxeles con IPS
Sistema Qualcomm Snapdragon S4 Pro en un chip (SoC) con CPU de 1.5 GHz
2 GB RAM
Cámara frontal de 8 megapíxeles y frontal de 1.3 megapíxeles
Comunicación de campo cercano (NFC)
Android 4.2 (Jelly Bean)
A primera vista, el Nexus 4 no llama la atención, pero su diseño limpio y elegante hace que sea todo menos una monstruosidad.
Google eligió a LG como su socio de diseño para fabricar el teléfono Nexus más nuevo. Por todo su arduo trabajo, LG obtiene su logotipo en la parte posterior del teléfono (y probablemente un aumento decente en los ingresos por ventas).
Tal vez hablamos demasiado pronto de que el Nexus 4 no reclamaba atención. Tras una inspección más cercana, la parte posterior del teléfono muestra una de nuestras características favoritas: ¡destellos!
De izquierda a derecha: iPhone 4S, iPhone 5, Samsung Galaxy Nexus, Samsung Galaxy SIII, LG Nexus 4.
Queríamos agregar un Galaxy Note II a la mezcla, pero este iPad Mini era lo más cercano que teníamos (en cuanto al tamaño).
A pesar de la pequeña variación en la apariencia, no todos los rectángulos negros son iguales. Comparado con el Galaxy Nexus, el teléfono que tiene éxito, el Nexus 4 es un poco más pesado (139 g vs 135 g), más grueso (9.1 mm vs 8.9 mm) y más ancho (68.7 mm vs 67.9 mm).
Cada vez que un nuevo dispositivo Android llega al escenario, nos sentimos obligados a ver cómo se ajusta al último iPhone. Vamos a echar un vistazo.
Ambos teléfonos tienen su conector principal de E/S en la parte inferior, flanqueado por dos tornillos. Para el iPhone, es el conector Lightning (propiedad de Apple) y dos tornillos Pentalobe (también propiedad). El Nexus 4, por otro lado, maneja un puerto micro-USB / SlimPort HDMI (universal) y dos tornillos Torx (bastante comunes).
En lugar de ocultar la tarjeta Micro SIM debajo de la batería, una práctica común en muchos teléfonos, LG empujó la ranura Micro SIM hacia un lado e incluyó su propia herramienta de expulsión de SIM. Muy Cupertino.
Luego de liberar los dos tornillos Torx T5 de su encarcelamiento, nos tomó unos minutos de trabajo diligente con una herramienta de apertura de plástico para retirar la cubierta posterior.
No fue particularmente difícil abrir este dispositivo, pero cualquiera que lo pruebe sin la herramienta de palanca adecuada enfrentará mucha frustración.
Desde el principio notamos que la batería es mucho más difícil de reemplazar que en el Galaxy Nexus anterior. Esto podría afectar su puntaje de reparabilidad, ¡pero aún es temprano!
La cubierta trasera de la mayoría de los teléfonos es una pieza de plástico que no sirve para nada más que para cubrir la batería. Ese no es el caso aquí.
Una serie de contactos de presión alimentan la antena NFC y conectan la bobina de inducción necesaria para la carga inalámbrica a la placa madre.
Con la "carga inalámbrica" listada como una especificación técnica oficial para el Nexus 4, estábamos ansiosos por probarlo en nuestro dispositivo. Por desgracia, el teléfono no se envía con un cargador inalámbrico. Boo.
Hace dos años, Google llevó la NFC al reino de los teléfonos inteligentes con el Nexus S. Fue un largo camino, pero la tecnología parece estar ganando terreno.
Los tornillos sujetan el conector de la batería en su lugar.
Hacemos que parezca fácil, pero la batería está asegurada a la caja con bastante adhesivo, lo que requiere una gran cantidad de palanca.
Eventualmente, podemos extraer la batería de 3.8 V, 2100 mAh.
Al igual que Apple hizo con el iPhone 5, LG ua una batería de 3.8 V para alimentar el Nexus 4.
Por extraño que parezca, Google no incluye ninguna especificación de la batería en la página de su producto. Tendremos que confiar en las pruebas del mundo real para ver qué tipo de vida útil de la batería pueden esperar los usuarios.
El gabinete del altavoz se mantiene en su lugar con dos tornillos y sin cables. Los contactos del resorte lo conectan con el resto del teléfono, lo que hace que su extracción sea fácil.
¡Puntos adicionales por reparabilidad!
The speaker assembly is easier to remove/replace if you loosen the bottom motherboard cover screw first, because there's a little curved tab that slots underneath it.
Insertar traducción aquí
Con los tornillos del marco retirados, el Nexus 4 está oficialmente sin tornillos. Eso nos lleva a un total de 4 longitudes de tornillo diferentes y 15 tornillos en total. Así es como se pueden ver en nuestra alfombrilla magnética de proyecto.
Además de proporcionar algo de soporte y estabilidad, este marco aloja el altavoz y el motor del vibrador, que se unen a la placa madre a través de contactos de presión.
El Nexus 4 utiliza un motor vibrador de oscilación lineal en lugar del vibrador de rotación contrapeso en el iPhone 5.
La parte frontal de la placa madre:
Toshiba THGBM5G6A2JBAIR 8GB Flash
SlimPort ANX7808 SlimPort Transmisor (convertidor de salida HDMI)
Invensense MPU-6050 Seis ejes (Giro + Acelerómetro)
Qualcomm WTR1605L chip de 4G LTE de siete bandas
Avago ACPM-7251 Amplificador de potencia de banda cuádruple GSM / EDGE y UMTS de banda dual
Módulo Wi-Fi y Bluetooth Murata SS2908001 802.11 a/ b/ g/ n
Avago 3012 Módulo Front-End GNSS de ruido ultra bajo
Google Translator = Is it possible to replace the flash memory to a larger memory or solder a sd card on the flash memory contacts on it?
German: Kann man den Flash speicher auf einen gröseren speicher austauschen oder eine sd karte auf die flash speicher kontakte drauf löten?
Would you be kind to please tell me how Nexus 4 gets Detected to the PC using USB , Coz. my nexus 4 Is Not getting Detected and I tried almost every possible way to fix it . i even tried to change the MicroUSB part as well in Nexus 4 , but still its not able to detect my Nexus 4 Device .
PLease Help
Del otro lado de la placa madre:
Samsung K3PE0E00A 2GB RAM. Sospechamos que la CPU Snapdragon S4 Pro (APQ8064) de 1.5 GHz se encuentra debajo.
Módem Qualcomm MDM9215M 4G GSM/UMTS/LTE
Administración de potencia Qualcomm PM8921
Controlador NFC Broadcom 20793S
Avago A5702, A5704, A5505
Qualcomm WCD9310 audio codec
Administración de potencia Qualcomm PM8821
Wifi :)
Hi,
is there a possibility to upload a high resolution picture from the Avago A5702, A5704, A5505 Section? I have to find the magnetic field sensor, so maybe you can help me?
Thank you very much!
Have you ever seen LG optimus G mobo ? I think they are the same.
Volviendo nuestra atención al panel frontal, retiramos el conector para auriculares estándar de 3.5 mm, que también alberga los sensores de luz ambiental dual.
Se está haciendo tarde, y Walter está cansado después del desmontaje ...
FYI, just replaced my screen assembly and ran into an issue where the proximity sensor is always blocked. After scouring hours unsuccessfully for a solution, a YouTube comment mentioned swapping the orientation of the rubber gasket so that the big hole surrounds the little proximity sensor. That solved it!
Panel frontal fusionado LCD, cristal y marco.
El controlador de pantalla táctil Synaptics S7020A asegura que sus dedos se conviertan en máquinas que eliminan cerdos.
Panel frontal fusionado LCD, cristal y marco. El controlador de pantalla táctil Synaptics S7020A protege sus dedos en máquinas de cerdos súper exactas. La pantalla WXGA IPS de 4.7", 1280 x 768, es fabricada por LG Display.
La pantalla está etiquetada como LH467WX1.
The description for removing the digitizer/screen aren't descriptive enough to get the job done right without frustration. Any clarification would be appreciated.
Could someone tell me what kind of EMI shielding tape should be used on the digitizer ribbon?
Puntuación de reparabilidad de Nexus 4: 7 de 10 (10 es lo más fácil de reparar).
Quitar la tapa trasera no requiere nada más que un destornillador común, una herramienta de apertura de plástico y algo de paciencia.
El dispositivo completo solo contiene cuatro tornillos de longitud diferente, todos tipos de tornillos comunes, para un total de solo 15 tornillos.
Una vez que se retiran la tapa posterior y el marco interno, los contactos de presión hacen que todos los componentes internos sean muy fáciles de reemplazar.
La batería está pegada al marco con una gran cantidad de adhesivo, por lo que extraerla sin perforarla puede ser difícil.
El cristal está fusionado tanto con la pantalla como con el marco de la pantalla. Por lo tanto, no rompas el vidrio a menos que seas bueno con una pistola de calor, o te guste reemplazar el vidrio, la pantalla y el marco todos a la vez ($$$).
I just broke the screen of my nexus 4 today, bummer! Any idea how I can get it repaired beside calling LG?
Thanks
Hahaha LG tiene buen hardware pero lo de la bateria deja mucho que desear, ademas con las últimas actualizaciones caparon la opción de LTE
由衷感谢以下译者:
100%
Mariana Roca正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
38条评论
Can the LTE chip somehow be activated/unlocked?
user772288 - 回复
Do not think it would be possible because it would make no sense to sell it without LTE having a possible working LTE functionality.
Can you use the LTE functionality of the nexus 4?....not out of the box, you have to unlock the bootloader and modify the nexus 4's software...in short yes when it's modded
While taking this phone apart (Nexus 4), was there a special place where a microSD slot could have been if Google would have wanted one put on there?
Maybe LG wanted to allow the users to expand the storage but later dropped the plan for some reasons.
Anyway, I am looking forward for the Wii U teardown
Where is the application processor located? Is it the APQ8064?
Awesome teardown. I really wonder why they didn't include the LTE function. Maybe they didn't have time before Christmas for doing it?
Would it be possible to swap the 8gb flash module (or 16gb in the 16gb version) to a 32gb module? I'm guessing the 16gb version would use a Toshiba THGBM5G7A2JBAIM module, which has the same package and power requirements as the THGBM5G8A4JBAIM (32gb module). Could this be as simple as a straight swap? I tried to get a closer look at the IC in your pic on step 17, but the red outline makes it hard to get a good look at the surface mount soldering on the chip. But seeing as you guys have actually seen it, would it be at all possible to make this modification by hand?
is the hardware of the nexus 4 able to use USB OTG?? can it provide voltage to an usb device? cose i really need it :C and maybe with a software update it can be fixed
Hey... Why is one of Walter's arms much bigger than the other one?
Reminds me of this - http://www.youtube.com/watch?v=4ZHBUMldz...
How accessible are the SIM pins with the mobo out? I've bent one and it's nearly impossible to correct the bend through the tiny SIM hole with the case on. But I don't want to rip the entire phone apart and risk breaking it further if I won't gain an advantage in SIM pin access by doing so (I will just continue to try and straighten it out through repetitive "massaging" :)
How accessible are the SIM pins with the motherboard out? I have a bent one, but don't want to tear the whole phone apart if it doesn't give me an advantage in re-shaping the bent pin by doing so. Help!
Tech specs (www.google.com/nexus/4/) list compass and barometer as features. Are these MEMS on the board?
Omg,last day i drop my nexus 4 in the water,when i was stay at the glow sticks midnight party,that's time to till its have no any power,any idea?how to i fix this?
Easiest way to take of the front screen: start at the simcard slot, and make sure the tool is snugly in place, then slide it left and right to loosen the side, until you hear a click, which means the screen has separated from that side. Once one side is fully released, the other sides are much easier to loosen. leave the top of the phone last, and use a guitar pick or some other shorter device to take that part off completely.
I used this tear-down to change the the lcd/glass/touch/frame assembly. I had the right tools and was very careful. But the battery gave me problems, the glue held up a good fight. I didn't know that there was a small control board in the upper part where the connector sits. So i lifted the battery all the way around, and it got a little bent while doing this. When i put everything back together, it wouldn't start. I plugged it in the charger and the LED blinks red. The battery was fully charged before i took it apart.
I suspect that i broke the battery, trying to get it out. Would you agree?
I tried to take the connector of the battery and reconnecting, no change. When i plug the charger in, while the battery is disconnected, the screen shows the battery logo. I can even turn it on for a few seconds, it vibrates and shows the google logo. then turns back off. I guess because of the missing battery?
Do you think it's safe to order a new battery, and that it will work again?
Yes, it's the battery. Same thing happened to me.
alexei -
Can you replace the notification LED without having to change any other parts?
i know its a little late but it's on the daughter board along with the charge port i believe(taken my n4 apart a few times to replace screen three times)
Hello , someone can help me for a problem of battery? The phone not start. I remove battery and i saw with multimeter is 2,5 volts (so is very down). Now i try to charge with a external charger (very slow for now), however on the nexus there 4 pin. Someone can tell me the right voltage when plug the usb?? Because i dont understand if the phone charge fine or not
Your writing concept is very delighted about the Iphone. That is able to compare Iphone between Macbooks, iMacs, iPads, iPhones, iPods and iPod Touches. I hope your writing concept is able to give us a useful look about the Iphone.http://www.amazon.co.uk/dp/B00FPFM4AY
I can't figure out where is GPS antenna? I think it's broken on my Nexus 4.
I bought a Torx T5 screwdriver to open my Nexus 4 (bought my Nexus in the Netherlands) but it doesn't fit. I think I need a T4 screwdriver (as mentioned here http://www.anandtech.com/show/6440/googl... )
Jan de Man - 回复
While I was replacing my nexus 4 battery , I accidentally broke the white wire/cable pasted on the old battery. I could reconnect it to a certain level, but not well connected. You can see that cable is removed in Step 11 to 12 in this article.
1) What is that cable
2) I guess it is wifi antenna cable. If that is the case, is my phone un harmed given that wifi still works
3) Does it affect phone calls, I can not test it since I am out of the country where my SIM card does not work
The 4G LTE radio/modem in the Nexus 4 can be activated. You have to be rooted and have a custom recovery. A special zip file has to be flashed via custom recovery to activated 4G LTE. Google search "LTE Nexus 4 xda" open link(s) and follow directions. I got LTE on my Nexus 4 right now as I'm typing this. Oh yeah, your carrier APN needs to be corrected in settings and make sure your carrier has 4g LTE activated by default cause some, like AT&T turn LTE off when they detect you are using a non LTE phone like the Nexus 4.
I was trying to take mine apart and i shattered the back glass while taking the back off, im so stupid!
