Esto es un desmontaje del lanzamiento original de la PlayStation 3. Una de las mejores unidades que tenía retrocompatibilidad y los lectores de tarjeta. Por desgracia esta unidad tiene la GPU dañada, así que está rota.
Editado: Apodo fix, formalmente Karasumachitose. Disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar.
Aquí está, una de los dos modelos originales de PS3 disponibles en su lanzamiento (60GB).º
Tiene retrocompatibilidad con la PS1/PS2 y un lector de multitarjetas. La actual PS3 Slim no tiene lector de tarjetas. El otro modelo de lanzamiento le faltaba el lector de tarjetas y el Wi-Fi (20GB).
Coloca tu PlayStation 3 boca arriba de forma que seas capaz de leer el logo de "PlayStation 3"
Coloca la palma de tu mano en el logo de PlayStation 3 y desliza la carcasa de plástico frontal hacia a ti para quitarla del resto de la carcasa. Colócala a un lado.
LEE ESTO ANTES DE REALIZAR EL SIGUIENTE PASO Y DEL PROCEDIMIENTO. Localiza las dos pestañas en la parte trasera de la PS3, presiónalas al mismo tiempo y levanta la carcasa exterior para quitarla de la placa principal PERO, ten cuidado ya que hay un cable plano conectando la carcasa a otro hardware.
Los cables planos son muy frágiles. Ten cuidado cuando los quites o los conectes.
Desconecta el cable plano y coloca la carcasa a un lado.
Si quieres quitar el lector plástico de tarjetas, localiza las dos pestañas que lo mantienen sujeto a la carcasa, separa las pestañas y levanta el lector de tarjetas para quitarlo de la carcasa.
Ahora, en la unidad principal, levanta y desconecta el cable negro de radiofrecuencia (RF) del conjunto inalámbrico, realiza esto utilizando una espátula.
Quita los cinco tornillos Phillips #2 de la fuente de alimentación, y saca la fuente de alimentación hacia arriba y fuera del cuerpo cuerpo principal. Coloca todo a un lado.
Mientras quitas la fuente de alimentación, hay 2 pines de conexión que la conectan a la placa base.
Levanta (o haz palanca con los dedos) el disipador para quitarlo de la placa base y de los procesadores.
Vas a necesitar hacer un poco de fuerza ya que la pasta térmica se queda un poco pegada al disipador y a los procrsadores.
Nota: Si tienes lista la nueva pasta térmica, limpia la pasta vieja bien y aplica la nueva cuando vuelvas a lontar todo. En caso de que no vayas a cambiarla no toques la pasta vieja.
ii got a broken ps3 from my step dad, it turns on but theres no picture. I've taken it apart 3 times now and couldnt figure out how to get it fully apart. I've put everything back together and it does the same thing. So i didnt mess it up and more than it was. lol. From what i was told it was on top of a tv and a dog caught the cord and pulled it down. It slammed down on the back of the system and hasnt been able to show video and sound. Like i've said, i've tryed to mess with it but i know nothing about this stuff. Any ideas as to what could be broken? The port itself is cracked, but i've tryed HDMI and that doesnt work either. Any advice is helpful. Thank you.
I love the way you post a warning as to how fragile the ribbon cable is and then say, "remove ribbon cable" without any detail as to how to release it. Thanks. Now my PS3 is trash.
