跳转到主内容
Motorola RFS4000 Disassembly
  1. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: 步骤 1 中的图像 1,3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: 步骤 1 中的图像 2,3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the screw: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Screw
    • Torx T8
    • If you don't have a Torx T8 screwdriver you can use a slotted screwdriver
  2. Motorola RFS4000 Disassembly, Opening the chassis: 步骤 2 中的图像 1,2 Motorola RFS4000 Disassembly, Opening the chassis: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide up the cover
    • Fan cable
    • Before unscrew you must disconnect the fan cable.
  3. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: 步骤 3 中的图像 1,3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: 步骤 3 中的图像 2,3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the fan: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Fan chassis screws
    • Fan screws
    • Reset Button
    • Power Inlet
  4. Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: 步骤 4 中的图像 1,3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: 步骤 4 中的图像 2,3 Motorola RFS4000 Disassembly, Removing the motherboard: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Motherboard screws
    • RJ45 ports
    • Console port (rj45) and usb port
    • Express card
    • SFP port (Motorola part number: Fiber-3000-1S-WWR)
    • Reset button
结论
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
另外一个人完成了本指南。
Eneider Colina
于09/20/13注册
2,362 声望
创作了9篇指南
团队
Comunidad para traductores de español Comunidad para traductores de español 的会员
Community
23 名成员
创作了201篇指南
一条评论
No, it's better not to use a slotted screwdriver, because the screws are tightened quite tight (if they haven't already been unscrewed) and you destroy the screws with them. Time required 30 minutes :-))? 10-15 maybe
omanoman - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 254
