本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本。
简介
Hard drives store most of the information on a computer. The hard drive of a computer must be replaced if the computer crashes. Hard drive replacement is an important skill for desktop PC users.
你所需要的
Remove the two Phillips #2 head 5mm screws from the back side of the computer case. You only need to remove the screws that hold down the panel.
59等其他人完成本指南。
2条评论
Pour remonter l'installation,
-remonter le disque dur faite le glisser dans la cage métallique
- fixer le disque dur avec les vis retirées
-fixer les câbles à l'arrière du disque( câble d'alimentation et nappe de données)
-mettre les panneaux dans l'ordre du retrait
- procéder à l'installation du système d'exploitation...
