跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
桌上型電腦顯卡更換指南
你所需要的
  1. 桌上型電腦顯卡更換指南, 側板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在机箱盒的后面,卸下2个5mm直径的螺丝
    • 这些螺丝可以用手直接拧下来
  2. 桌上型電腦顯卡更換指南: 步骤 2 中的图像 1,2 桌上型電腦顯卡更換指南: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 第二步,移除机箱的侧板,以便进入机箱
    • 如果这块侧面板上有风扇,请确保在完全卸下面板之前拔下电源线
  3. 桌上型電腦顯卡更換指南, 顯示卡: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 扶好你的顯示卡,拆下顯示卡擋板上的5毫米#2十字顯卡固定螺絲
    • 請確保你在拆下你的顯示卡時,能夠將身體的任意位置接觸地面,否則要是你的身體累積足夠靜電,是有可能會把你的主機板電壞的
    • 你可以把主機放倒,這樣會比較好進行配件的拆裝
    • 通常來說,顯卡固定螺絲會位於機殼(主板朝上)的左側,可能會在機殼內或機殼外,部分機殼可能會有額外的固定機構,若你找不到螺絲,可以先尋找顯示卡以上的區域有沒有其他螺絲,或者查詢機殼的說明書
  4. 桌上型電腦顯卡更換指南: 步骤 4 中的图像 1,2 桌上型電腦顯卡更換指南: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 將顯卡插槽上的卡扣打開,卡扣通常會位在顯卡與主機板中間的插槽的最右側,一班來講,下壓即可鬆開,有時也會是往右推開。
    • 卡扣鬆開後,就可以將顯卡拔出,個人建議拔顯卡時,盡量抓在顯示卡插槽卡扣的上方,不要抓顯卡擋板附近,因為你有可能會在拔出時不小心又把顯卡卡扣扣上。
    • 若是遇到顯卡卡扣自己扣上,請小心的將顯卡再插回去並重複上面的操作,請不要大力出奇蹟,大力的下場不會是奇蹟,只會是搞壞主板卡扣而已
    • 裝回去時,請先打開顯示卡卡扣
结论
若需要重新組裝你的裝置,請倒序觀看本指南
86等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
David Lennon
于04/14/15注册
10,144 声望
创作了10篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 名成员
创作了45篇指南
3指南评论
There should be a notice about the PCI-E slot, which has a security latch; the latch should be pressed in order to remove the graphics card from the motherboard.
Ons NA - 回复
I have a all in one pc so this is not relevant
Robert Campanelli - 回复
any diffrerences in slots?
benzy aceware - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 57
过去 30 天: 201
总计 19,684
