跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
桌面PC前面风扇更换
你所需要的
  1. 桌面PC前面风扇更换, 側板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在机箱盒的后面,卸下2个5mm直径的螺丝
    • 这些螺丝可以用手直接拧下来
  2. 桌面PC前面风扇更换: 步骤 2 中的图像 1,2 桌面PC前面风扇更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 第二步,移除机箱的侧板,以便进入机箱
    • 如果这块侧面板上有风扇,请确保在完全卸下面板之前拔下电源线
  3. 桌面PC前面风扇更换, 前风扇: 步骤 3 中的图像 1,2 桌面PC前面风扇更换, 前风扇: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 推开以解除前面板上的三个灰色连接器
  4. 桌面PC前面风扇更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 断开前面板与计算机面板的连接
  5. 桌面PC前面风扇更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 在风扇背面取下四个飞利浦5mm螺丝
  6. 桌面PC前面风扇更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将风扇从外壳侧面取出
  7. 桌面PC前面风扇更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 取下风扇的电源线
结论
重新组装您的设备,请按逆序执行这些说明。
39等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
David Lennon
于04/14/15注册
10,144 声望
创作了10篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 的会员
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 名成员
创作了45篇指南
1指南评论
My two bottom connecters holding the face of my pc case have screws in them. Problem is that I can't fit a screw driver in the gaps to remove the screws! Any tips?
Jimmy Jam - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 34
过去 30 天: 163
总计 30,400
