跳转到主内容
Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement
你所需要的
  1. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • The first step is to turn over the laptop
  2. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the slide lock for the battery.
  3. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide the lock and pull out the battery.
  4. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Hard Disk Drive (HDD): 步骤 4 中的图像 1,2 Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Hard Disk Drive (HDD): 步骤 4 中的图像 2,2
    • loosen the two screws that secure the hard drive cover.
    • The screws won’t come out fully. Once you feel like the door is loose enough, it should come right off.
  5. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the old HDD from the casing. This is done by simply sliding it out.
结论
Travis Morazzini
于03/20/17注册
207 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 6
总计 1,064
