跳转到主内容
Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement
你所需要的
  1. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • The first step is to turn over the laptop
  2. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the slide lock for the battery.
  3. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide the lock and pull out the battery.
  4. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, CPU Heatsink: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Locate cooling module cover on the underside of the laptop
  5. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Unscrew all screws that hold the cooling module cover in place
  6. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Unscrew the screws holding the metal bracket in place
  7. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Carefully remove the bracket and the module it is attached to.
  8. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • The inside should like this after it is removed
结论
另外一个人完成了本指南。
Brian Dougenik
于03/20/17注册
322 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 8
总计 260
